ПОЛЕЗНО Опторазвязка для платы "дятла"
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Не успел как следует поработать, как случилась неприятность - пробило вход А5 при использовании Z-щупа. Грешу на статический разряд. Поэтому решил сделать опторазвязку, чтобы избежать подобного в будущем. Накидал схемку. Параметры резисторов нужно будет ещё подобрать, так что значения резисторов на схеме предварительное. До кучи ещё добавил опторазвязку концевиков. Возможно кому-нибудь такое решение пригодиться.
А разве статические разряды не лечатся заземлением?
Добрый день ! От статики можно поставить супрессор 5 вольт на каждый вход микроконтроллера. Сигнал на вход подавать через резистор 50-100 ом.
По схеме в статье резисторы на контрольные светодиоды нужно уменьшить до 1к.
Окончательный вариант схемы. Планируется в виде отдельной платы с подключением к гребенке основной платы Woodspecker 3.2, на ней же более надежный разъем usb, кнопка reset, кнопка аварийного отключения и отключатель оф-лайн контроллера.
Брать счетверенные оптроны не совсем гуд. При выходе из стоя одного , менять нужно все четыре. Немного дороже , но лучше купить опто реле. Сопротивление открытого канала 16 ом , почти как концевик (со временем окислившийся) ток коммутации - до 100 ма. И по схеме- К561ЛА7 КМОП - тоже боится статики.
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CPC1017N.pdf/$file/CPC1017N.pdf
Сделал плату для опторазвязки. В итоге получается маленький гибрид: опторазвязка для концевиков и Z-щупа, здесь же выключатель питания , кнопка reset, замена разъема usb на более надежный и звуковой сигнализатор для ручного выставления 0 по оси Z. Плата будет крепиться на стойках к плате дятла.
    170.6 KB · Просмотры: 502
Доделал опторазвязку, проверил - работает как планировалось.
Фильтр на двигатель шпинделя :
Удобен, на мой взгляд тем, что сделан в виде отдельной конструкции.
И на станке:
Как дроссель с такой массой и вибрация подружатся . Чем либо залить дроссель на плату для жесткости планируется ?
Не вижу большого смысла, провод дросселя 0.9 мм , жесткости проводов вполне хватает. масса дросселя не такая большая. Клеммы на двигатель с замком, просто так не снимешь.
Осциллогамма на контактах двигателя:
и после фильта:
Качество фото хромает, но выбросов помех с фильтром значительно меньше. Если раньше связь обрывалась постоянно работать с трудом можно было только с запиткой шпинделя от внешнего блока, то теперь отработал без обрыва связи 3-х часовую программу с родным блоком. А это уже обнадеживает.
До кучи сделал ещё одну полезную плюшку - локальная подсветка зоны фрезеровки из светодиодной матрицы от сгоревшей светодиодной лампочки на 220в.
Закреплена на двигателе в штатные отверстия с резьбой М4 через втулки(зазор до торца двигателя 5мм, чтобы не перекрывать вентиляционные отверстия).
Питание на 24в. Вещь конечно не обязательная, но это дело вкуса:).
Это при выключенном общем освещении:
Возможно кому-нибудь пригодится: архив с опторазвязкой (схема, вид платы с пояснениями и номиналами, УП фрезеровки, сверловки и обрезки).
К561ЛА7 аналог CD4011A.
  • Opto.rar
    1.1 MB · Просмотры: 238
    544.2 KB · Просмотры: 548
