ПОЛЕЗНО Опыт и советы по изготовлению плат
коллеги, всем доброго дня! может, немного не в тему, но интересует такой вопрос: есть ли необходимость в применении СОЖ при фрезеровке печатных плат? сам не так давно начал заниматься со станком, успел фрезернуть только одну плату, и ту раза с 20-го:)
Я уверен, что СОЖ будет лишним. Даже не заморачивайтесь, спокойно фрезеруйте печатные платы без СОЖ.
ой-ой-ой!!!... Щас тезка увидит, чо будеееет....:)
Вот-вот, ПП без мыльной воды на ней, чтобы она ловила пыль, не давала ей подниматься в воздух? Так это даже хуже, чем использование пружин в CNC3018 и других CNC тем паче!!!
если я правильно понял, все вышесказанное - сарказм:) спасибо:)
Хотите меньше пыли, наносите шприцем мыльную воду на ПП. Она там будет держаться даже без бортиков искусственных, если горизонт нормальный. Но при этом увеличиваются требования к жертвенному столу (водонаплевательство как одно из его качеств).
Хотите иметь качественные ПП (без люфта) - выкидывайте пружины со станка. На форуме есть на это соответствующие темы...
Если думать о обработке со смазкой, то сначала нужно снять карту высот, а затем пластиковым небольшим шпателем нанести тонкий слой солидола
Для меди лучше с керосином WD40, простое масло не сильно растекается и держится хорошим слоем.
немного спорное утверждение....
гравировка камня и подобных абразивных материалов ведется не "на сухую", а с подачей воды (не масла).
смысл СОЖ в обработке ПП это предотвратить быстрый износ гравера работающего в абразивной среде а так же предотвращение попадание стекляной пыли в воздух, абразивом тут являются стеклянные волокна, в солилидоле же и масле нет никакого смысла, поскольку слой меди настолько микроскопичен, что в смазке применительно к меди нет никакого смысла.
как известно любая обработка камня и подобных абразивных материалов ведется не "на сухую", а с подачей воды (не масла).
Подскажите, пожалуйста, что лучше, на ваш взгляд, применять в качестве СОЖ?
то, же что советовали выше:
достаточно просто пальцем (для небольших плат, для больших можно и шпателем) размазать обычный вазелин
есть в каждом доме
ПП на камне еще не делают.:)
Масло исключает налипание (наклеп) меди на режущий инструмент. Таким образом, не стоит категорически сбрасывать со счетов жидкое масло (И20 не плохо себя показало). Качество реза, лучше чем на сухую.
стекловолокно садит твердосплавный инструмент почти как камень.
толщины меди недостаточно для сколько-нибудь заметного "наклепа", там ее в лучшем случае 30микрон, вы конечно можете поливать маслом или мазать вазелином, но как показала практика вода это самый простой и эффективный вариант
