Всегда работал с ОФ-контроллером, сегодня после замены щеток(шпиндель не связан с grbl платой), установил в него уп. программу, как обычно безопасная Z-5mm исходная 0 mm верх по заготовке, фреза 0 мм к заготовке 28 мм, старт и фреза уехала вверх на 55 мм(заготовка 28.5мм) и продолжила работу в воздухе , в ARTCAM при визуализации всё в норме в NC-corrector тоже порядок, программу переписывал раза 3,потом ввел программу которая работала 2 дня назад, деталь 17мм уехала на 48 мм и соответственно продолжила работу в воздухе стратегии в черновых не много разные. Компьютер к станку в перерывах не подключал. Может кто сталкивался?
