не гарантировано. по умолчанию порт толерант к +5В . A Кз когда GND-- + 5в, это не тот случай.Так как там нарисовано вообще не может жить, - это КЗ и выгорание порта. ...)
Вообще, конечно, странное поведение - всё работает, кроме хоминга.Т.е. это не ошибка схемы, а что-то в программе.
Верно и логично.Я верно рассуждаю???
А я бы для начала отключил мягкие границы $20=0, посмотрел бы параметры $130-132 , на всякий увеличил бы отскок $27, и увеличил бы значение $26 (Подавление дребезга при поиске начальной точки, миллисекунд)OlegK спасибо, но вот, что почему-то все здесь упускают:
Как выше я писал, когда я вообще отключаю все разъемы концевиков, и ставлю коретку в центральное положение, то она ведет себя точно так-же при Homing.
Т.е. ползет вверх на несколько мм и останавливается по ошибке.
Но ведь теперь ни каких проводов на входах нет, и соответственно наводок тоже.
Ладно, допустим все-же глючит пин порта МК. Или несколько пинов.
Тогда как объяснить следующий тест:
Включаю все разъемы концевиков и командами с компа гоню каретку в край, к ним.
Она спокойно проходит без ошибок и останавливается четко у концевиков, по любым осям (в зависимости куда шла).
Т.е. получается опять все пины исправны и помех на проводах нет?
Тогда почему имнно в Homing возникает сбой длинного движения (короткие движение на несколько мм она делает но затем ошибка) независимо от того физически подключены провода к плате или нет???
А если коретка сверху, у самого концевика, то она успешно делает всю процедуру точного поиска (вверх - вниз), затем успешно начинает двигать X Y , точно так-же через некоторое небольшое расстояние выскакивает ошибка.
Т.е. ей по фиг, какой пин задействован X Y или Z , и вообще подключены пины или нет, - важно рассояние движения при Homing?
Какие есть идет?
Спасибо.
А кто не даёт?посмотрел бы
Очень интересный параметр $26 - после первой сработки концевика до конца установленного времени, концевик может сработать хоть сколько угодно раз, или не разомкнуться (к примеру) но MK , будет считать что так и должно быть.
Я в смысле владельцу станка не мешает лишний раз проверить, было у меня такое, что при каждом запуске bCNC вставлял свои параметры которые я правил в кендел, потом опять запускал bCNC не перезагружая МК, в обшем пока не нашел где прописать все параметры EEPROM в bCNC так и мучался. Я не совсем понимаю зачем в ГРБЛ есть инверсия сигнала сработки концевика, нет я догадываюсь конечно, но на практике по моему ГРБЛ по фигу нормально замкнут или нормально разомкнут концевик, он откликается лишь на изменение.А кто не даёт?![]()
Ошибка x lock при работе с концевиками | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018cnc3018.ru
А почему параметры такие непонятные: например $26=50 (рекомендуется ставить от 5 до 25 mc), $27=4 (4 мм отскока не многовато ли, обычно 1-2мм ставят), в версии 0,9 я бы включил софт лимиты $20=1 (хотя сам раньше писал об их отключении, но в 0.9 версии грбл была какая то связь между софт лимитами и жесткими границами, уже память подводит больше 2х лет как на 1,1 перешел) для стокоового 3018 $130=300,$131=180,$132=40-50 (параметры по 200 встречал в прошивках 3д принтеров), не совсем понятны значения 100-102 (делитель 1/8 или винт с шагом 8мм для стоковых драйверов А4988), ускорения $120-122 конечно имеют право на жизнь но что то уж очень. Это все мне понятно и имеют право на жизнь все эти параметры, но как то уж очень странные значенияПрограмма шла на диске со станком ; grblControl
Это моя плата,и концевики на герконах (магнитик приклеен к шпинделю сбоку).
Ось Z работаетнормально, доходит до концевика, потом туда-сюда ищет концевик на малой скорости и останавливается. Но только после включенной инверсии.
Иначе вообще его не замечает.
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
['$H'|'$X' to unlock]
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=7 (dir port invert mask:00000111)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=1 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=50 (homing debounce, msec)
$27=4.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Отключил инверсию ($6 =0).
Стала находить Z и сразу после этого дергаться по X и Y на 2 -3 см. Потом вылетает ошбка (разблокируйте ось $X)
Вот кажись к сути проблеммы подошли, где то заложена ошибка, перепрошиться на 1,1F не хотите? у вас идет то что при нажатии на кнопку Home уже происходит аппаратная сработка концевика, то есть MK считает что как только вы нажали кнопку, концевик сработал и далее идет отскок, во время которого потенциал не меняется что и приводит к ошибке, отключая функцию жестких пределов , все должно работать нормально, короче говоря MK считает что ваш концевик не меняет потенциала совсем.При этом параметр $27 (отскок от концевика) увеличивает это расстояние пропорционально. Хотя на движение первоначального поиска концевика это ведь не должно влиять...
Он обещал выслать такую же или несколько иную? Может, действительно у производителя кривоватая прошивка? На 0.9 прошивке у меня тоже станок работал как то не совсем корректно, даже без концевиков. С прошивкой 1.1. F, практически, глюков не встречалось.Буду ждать замену платы от него (завтра обещал), но не думаю что это поможет
Тоже хочу увидеть китайского продавца, который будет по запросу на стенде каретку гонять. Ссылку на его магазин дайте, заодно и на это ваше чудо техники в магазине посмотрим.Честно говоря не верючто это поможет, т.к. продовец попробовал на станке (собранном рекламно в его солоне-магазине ) и говорит, - тоже самое.
(Он включал Жечткие лимиты не подключая концевиков и тоже наблюдал самопроизвольное вылетание Хоминга через несколько миллиметров).
Если судить по содержанию этой темы, то может и не помочь ?Буду ждать замену платы от него (завтра обещал), но не думаю что это поможет.
Я тоже встречал это, это было для ранних версий, в 0.9 уже разделили понятия машинные-рабочие, более того появилась поддержка дополнительных систем координат.Блин, вот где то я про это слышал или читал, извините не помню уже где, давно это было, писали что то-ли прошивка 0.8 то ли 0,9 то ли еще более ранней, считала что рабочий ноль должен быть там же где и машинный
