- YEREVAN
- dewelopower V2.0 green
- grbl 1.1 g
и что меняется по твоему при срабатывание геркона ?
Там всегда будет +5в.Ваши сообщения автоматически объединены:
"А ларчик просто открывался..."и что меняется по твоему при срабатывание геркона ?
Я Ваш пост не увидел пока рисовал.Хочес сказать что недорисовал для Z?
Для понятие сути и одного достаточно
Не все инженеры-электроники с этим согласятсяДля понятие сути и одного достаточно
Не все инженеры-электроники с этим согласятсяоффтоп
?Интересно\, в какой отрасли...
Я Ваш пост не увидел пока рисовал.![]()
похоже ты рисуешь медленно чем я печатаю по руский
Что там на самом деле наподключал товарищ инженер - одному ему ведомо, возможно и эта картинка неверная.
Из рисунка же следует, что вход МК подтянут к + через резистор 2кОм, а контакт геркона включен параллельно этому резистору. Таким образом, вход подтянут к + либо через резистор, либо через контакт геркона, что равносильно перманентной лог. 1 на входе МК.
Итого - ничего не должно было происходить при дефолтных настройках.
Z должен был пойти до упора и потом .........
