Ошибки grblControl
Alex1969
Минск
Александр
Здравствуйте. Пока с Китая идет новый лазер, решил освоить данную программу. Но вот незадача, стали появляться ошибки. Описание их найти не могу. Первое, при запуске кода на выполнение выскакивает такое окно как в приложенном файле. После нажатия Ignore, процесс идет нормально. Далее, не пойму что с кнопками управления. Выставляю нулевые позиции кнопками, потом смещаю позицию гравера и при нажатии кнопки "Домой" опять вылазит ошибка - $H < error:5 S1000 < ok. Помогите, пожалуйста разобраться в данном вопросе.
    394 KB · Просмотры: 328
Alex1969, скажите, а Вы в чем создаете УП ?
Какой постпроцессор используете?
Использую Autodesk ArtCAM Premium 2018. Вчера сделал одно изображение, все получилось. И черновая и пробные на одном и том же рисунке 3 чистовых разными фрезами. А сегодня... 3 фрезы сломал. Один раз воспользовался кнопкой Z-probe и не нашел чем аварийно остановить... И после этого станок пытался рыть глубже уровня который я ему указал... Пока не отключил от компьютера. Больше ничем не пользовался. Просто не могу найти какого-либо мануала в одном месте и о том как готовить коды, назначение кнопок программы, настройка ее и ошибки как распознать.
Alex1969, здрасьте!!! :) Приехали! :)
У нас в ресурсах полно документации по поводу АртКама
А еще если использовать наш постпроцессор (тоже в ресурсах есть)
То ошибок таких не будет.
Добавьте себе вот этот
ПОСТПРОЦЕССОР >>
Вот Вам ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ >>
Спасибо большое. Многое можно узнать пообщавшись с умными людьми. Попробовал так проделать как описано в первой ссылке программа ArtCam выдала ошибку.
Инструкцию я имел в виду к grblControl...
    562.7 KB · Просмотры: 319
И как теперь быть? Получается данный постпроцессор не принимает ArtCam?
Простите, но что там инструктировать ? Там две с половиной кнопки.
Ну может как-нибудь кто-то сделает инструкцию, но я смысла большого не вижу.
Вы про какой постпроцессор говорите?
Я не вижу на Вашем скриншоте что там не так
И у нас работает постпроцессор нормально.
Можно пояснить что не работает и главное что делали и чего не делали?
Alex1969, уважаемый, для начала необходимо разархивировать Custom_mm.zip :D
Я по ссылке прочел фразу: "У данного файла переименуйте расширение в формат .con и скопируйте его по пути:
\Program Files\ArtCAM 2012\postp\"
Так и выполнил. Про разархивацию ни слова. Я думал просто форум не позволяет выкладывать файлы с подобными расширениями. Хорошо, попробую.
Да, но просто у меня они не работают адекватно, кроме обнуления позиции. Не работает, например, кнопка "Домой" и некоторые другие. Я не знаю почему, вот и хотел разобраться.
В общем там нужно заменить фразу "У данного файла переименуйте расширение в формат " в "Распакуйте данный архив и полученный файл...". Все получилось. Спасибо!
Вопрос по кнопкам с изображением человечка, домика, ресет и унлок. Смысл понимаю, но ничего не происходит при их нажатии.
$H<ERROR:5 тоже такая ошибка
вот , постпроцессор исправит ?
установил постпроцессор не помогло , нажимаю кнопку дом и опять таже ошибка
    2.7 KB · Просмотры: 153
Постпроцессор в поиске дома никакой роли не играет. Концевики-то у вас стоят? Параметр $22 активирован?
концевиков нет , $22=0 ,
вообще для чего эта кнопка дом , извените конечно я есчо в чпу совсем балбес
Кто подскажет что за ошибка error 1 , а после сразу error 22
Grbl 1.1f
