ВАЖНО ПОЛЕЗНО Основные детали cnc3018 со ссылками
pipelac26
Выкладываю основные детали станка с некоторыми размерами и ссылками.
CNC 3018
Ссылок на болты, гайки, шайбы нет. Думаю найти не проблема.
Пластиковые детали, шпиндель в сборе: Здесь
Профиль: 5 шт. 2020-360 мм; 2 шт. 2020-330 мм; 2 шт. 2020-220 мм: Здесь
Уголок 14 шт. 2028:Здесь
t-гайки М5: Здесь
Столик (профиль 20100): Здесь
Линейный вал SF10-330 мм: Здесь
Суппорты (держатели) вала SK10: Здесь
Опорный подшипник KP08, KP10: Здесь
Линейный подшипник в кожухе SC10UU: Здесь
Линейные подшипники LM8UU, LM10UU для оси XZ: Здесь
Линейные подшипники удлиненные LM8LUU, LM10LUU: Здесь
Латунная гайка для ходового винта Т8: Здесь
Ходовой винт Т8 320 мм: Здесь
Муфта 5-8 мм: Здесь
Шаговый двигатель 17hs1352-p4130: Здесь
Держатель ШД: Здесь
Добавляйте недостающие и самодельные.
Подскажите, пожалуйста, как крепится на ось данный "девайс"? Буду очень благодарен за фото в сборе. По логике - подвижная гайка и пружина - становятся лишними? В ветке набрел на тему с борьбой с шумом, там предлагали установку двух таких устройств (до и после головки по оси X). такая схема - рабочая? Борюсь с шумом. Никогда бы и не подумал, что Т-образная гайка устаивает такой вой(
Эти гайки имеют недостатки, но для работы по мягким материалам подойдут. Преимущество - простота установки. Есть два типа: для принтера и для ЧПУ. Вторые пожестче, называются Anti Nut CNC pitch 2mm lead 4mm.
