ВАЖНО ПОЛЕЗНО Основные детали cnc3018 со ссылками
pipelac26
Выкладываю основные детали станка с некоторыми размерами и ссылками.
CNC 3018​
Ссылок на болты, гайки, шайбы нет. Думаю найти не проблема.
Пластиковые детали, шпиндель в сборе: Здесь
Профиль: 5 шт. 2020-360 мм; 2 шт. 2020-330 мм; 2 шт. 2020-220 мм: Здесь
Уголок 14 шт. 2028:Здесь
t-гайки М5: Здесь
Столик (профиль 20100): Здесь
Линейный вал SF10-330 мм: Здесь
Суппорты (держатели) вала SK10: Здесь
Опорный подшипник KP08, KP10: Здесь
Линейный подшипник в кожухе SC10UU: Здесь
Линейные подшипники LM8UU, LM10UU для оси XZ: Здесь
Линейные подшипники удлиненные LM8LUU, LM10LUU: Здесь
Латунная гайка для ходового винта Т8: Здесь
Ходовой винт Т8 320 мм: Здесь
Муфта 5-8 мм: Здесь
Шаговый двигатель 17hs1352-p4130: Здесь
Держатель ШД: Здесь
Добавляйте недостающие и самодельные.
подскажите пожалуйста, есть такой актуальный пост с электроникой?
Всем привет!
Ребят подскажите за что отвечает эта латунная гайка с пружиной, какова её функция? Резьбу с неё срезало.
И можно ли без неё, поскольку ходовая гайка (запресованная) вроде целая.
    403.2 KB · Просмотры: 32
Эта ПОЛОВИНА ХОДОВОЙ ГАЙКИ отвечает за выборку люфта. Можно и без нее, но недолго и люфтить будет по-черному.
Всем привет!
Это , так называемая "антилюфтовая" гайка. Задача её + пружины выбрать люфт в резьбе при вращении ходового винта (при малых нагрузках с этим гайка+пружина вполне справляется). Для фрезера не слишком удачное решение. Многие нарезают резьбу М4 в боковых ушах гайки и упорами ввернутых винтов устраняют люфт жестко. В вашей гайке отверстий нет у многих они идут уже с отверстиями.
34638 На моем еще термойсадка на уши надета (снижает шум)34639 Кроме того на винтах между головкой и гайкой надеты пружинки, чтобы регулировка от вибраций не менялась.
Можно купить, можно восстановить родную (при наличии желания и инструмента)
34640
В указанных местах сверлятся отверстия с учетом шага резьбы и впаиваются латунные штыри спрофилированные по профилю резьбы .
Ну, на счет этого не уверен, что получится, а с остальным полностью солидарен. :)
