ВАЖНО ПОЛЕЗНО Основные детали cnc3018 со ссылками
pipelac26
Выкладываю основные детали станка с некоторыми размерами и ссылками.
CNC 3018
Ссылок на болты, гайки, шайбы нет. Думаю найти не проблема.
Пластиковые детали, шпиндель в сборе: Здесь
Профиль: 5 шт. 2020-360 мм; 2 шт. 2020-330 мм; 2 шт. 2020-220 мм: Здесь
Уголок 14 шт. 2028:Здесь
t-гайки М5: Здесь
Столик (профиль 20100): Здесь
Линейный вал SF10-330 мм: Здесь
Суппорты (держатели) вала SK10: Здесь
Опорный подшипник KP08, KP10: Здесь
Линейный подшипник в кожухе SC10UU: Здесь
Линейные подшипники LM8UU, LM10UU для оси XZ: Здесь
Линейные подшипники удлиненные LM8LUU, LM10LUU: Здесь
Латунная гайка для ходового винта Т8: Здесь
Ходовой винт Т8 320 мм: Здесь
Муфта 5-8 мм: Здесь
Шаговый двигатель 17hs1352-p4130: Здесь
Держатель ШД: Здесь
Добавляйте недостающие и самодельные.
Вопрос наверно на тупейший, ходовой винт 8мм диаметр, а шаг резьбы то какой? Там по ссылке 4 заход, а у нас то меньше.
Врать не буду, но кажется, что у нас 2 мм.
да, у нас за оборот 2мм, мне подогнали винт на 400 мм как на ссылке, а там толи 4, то ли 8 мм за оборот, так что внимательней надо смотреть.
Профиль я тут покупал http://cnctech.ru/accessories/profile/profile_2020 дешевле и быстрее чем с Али, но правда минималка 1 метр. И сам уже режешь в размер.
Винт у нас Т**2мм
продаван отписал, винт 2мм, а за оборот 4 мм проходит
Сегодня был тут: https://zona-3d.ru подбирал в замен пару антилюфт на ходовой винт. Методом подбора выяснилось что винт Т8 шаг 4мм двухзаходной. Надеюсь будет кому то полезно.
Вот наша пара: https://zona-3d.ru/mekhanika/vintov...uft-s-latunnoj-gajkoj-shag-4-mm-dlya-vinta-t8
ну вернее почти наша. У нас шляпка гайки Т-образная а тут круглая. Кстати померил алюминиевый держатель пары, он меньше чем наш родной. В принципе если подобрать пластину по высоте и ее прикрутить винтами к держателю, в самой пластине просверлить 2 отверстия под Т-болты которыми у нас держатель крепится к столу то получится неплохая замена "изделию" из 3Д принтера. Есть алюминиевые есть стальные, это кому как удобно. Одно только я не смог понять как правильно там ставится пара в этом держателе.
Есть маленькая просьба о помощи. На форуме кто то выкладывал номера разъёмов со шлейфов ШД, напоминаю, разъёмы разные - один в ШД, другой в дятла. Перерыл весь форум, так и не нашел где это было. Ткните носом plizzz. Буду переделывать шлейфы и вообще силу, ОБЯЗУЮСЬ!!! выложить подробные фотки моих тех. решений. Скучно не будет :):):)
например тут
Огромное спасибо за оперативность, но это не то. Мне нужны НЕ ЗАПАСОВАНЫЕ разъёмы. Наш форумчанин их покупал тут в Микронике. Мне как раз и надо удлинить провод Z, а остальные укоротить. БЕЗ СПАЕК. Просто по опыту, такие спайки в двигающихся кабелях имеют свойство НЕОЖИДАННО, в самый неподходящий момент ломаться. Повторюсь, на форуме кто то выкладывал именно не запасованные, точнее их номера. Выглядят они примерно так- пакетик, а в нём пластиковая обечайка и отдельно контакты под обжимку, но можно аккуратно и припаять по одному ну и вставить все в обечайку
И маленькая добавка - НАДОЕЛО ждать с али, просто всё остальное есть, а тут опять жди.... да ещё такую мелочь...
Я такую всякую мелочь беру у себя в городе.
http://electronica.bashel.ru
Если что понадобится, перешлю, не вопрос.
Всем привет. Нашол на али оригиналный китайские линейный потшипники типа LMXXUU MSM. Кто небудь покупаль такие потшипники стоит ли покупать? Нужно ваши мнения.
    363.7 KB · Просмотры: 46
Красиво звучит "Китайские оригинальные линейные подшипники":). У них все китайское оригинальное. Конечно покупайте) У них еще и Японские есть.., оригинальные!) ТЫЦ
Родной подшипникы слышком сильно шумять и не ходить гладкий. У всех родные подшипники такой?
