ЭКСПРЕСС ВОПРОС Остановка шпинделя
vvv1234
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Почти год работаю с бесколлекторным шпинделем LD42WS-250W. За это время шпиндель несколько раз останавливался во время работы. Остановка на несколько секунд, потом опять запускается.
БП отдельный, 24в 10А, управление ручное, драйвер этот.
Вопрос: у кого-нибудь наблюдалось такое?
Было такое, пока разъем на Холлах не заменил, один отваливался, вернее "плавающий" контакт был, но это достаточно для срыва.
У меня случается другая беда, по окончании УП шпиндель не отключается. Стыдно конечно, но всё равно интересно.
Спасибо, проверю. Надеюсь, что плохой Холлов контакт не внутри шпинделя, разбирать не хочется...
Нет я не рискнул брать такой движок, у меня турбина на циклончике , такого плана, так хрен знает с какой скоростью она вращаться будет, драйвер, при перегреве , сам скорость вращения регулирует , и снижает скорость вращения движка , сначала до 60% , если не помогло , то до 30% (что вообще неприемлемо) но так же может и вообще встать.
Это на маломощном драйвере с голой мелкосхемой, тоже замечал, попался 60Вт драйвер, все путем, не греется. Да и на шпинделе у меня 350Вт драйвер, для 250Вт движка, не дуркует.
А M5 в конце УП есть?
А она там нужна? С тормозами только начинающие водители ездят. Профессионалам тормоза ни к чему. Дядя Вова за оборот шпинделя заготовку меняет, зачем его останавливать, пусть себе крутится если ему так хочется, а то жди пока опять желание крутится появится.
Смайлика не хватает. Иначе кто-нибудь поверит и попробует. А потом в суд подаст. :(
А что это кто нибудь? Я например с крутящейся фрезы ворс намотанный снимал, когда, по началу , шпиндель напрямую от блока питания запускал, но в суд не подал же сам на себя.
Посмотрел холловы провода, вроде запресованны нормально. Но на всякий случай выкинул разъем и подпаялся напрямую, так оно понадежнее будет. Теперь будем посмотреть...
Блин, не успел... :rolleyes: Хотел предложить на прямую запаять... :)
Если не поможет, значит менять драйвер... :whistle: При условии, что с БП всё нормально приходит в момент остановки... :)
А вход "Signal input G" подключен? (n) Если да, то может с ним проблема? :cautious:
input G - это для программного управления, а у меня ручное. Не, там, как правильно отметил Robinson, где-то контакт плавает. И от вибрации хулиганит. А вот где - это найти непросто, бяка-то появляется раз в месяц. Но одну тонкую фрезу, РОДНУЮ ЯПОНСКУЮ, зараза, сломала. :(
