ВОПРОС остановка
Игорь
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Мичуринск
Игорь
Вовремя работы останавливается движение по осям,шпиндель крутится. После перезагрузки идёт нормально.
Может кто знает причину.
эт вам в раздел помехи, у вас происходит обрыв связи с компутером
Мне сказали заземлить,критичны к помехам.ПОПРОБУЮ
Если пользуетесь щупом во время фрезеровки отключайте его от платы, все перепробовал оказалось в щупе проблема, он у меня прижат на корпусе шпинделя чтобы не надо было каждый раз цеплять, теперь отсоединяю от платы.
причины вообще-то может быть три, 1) помехи (ну с этим вроде все понятно) описано много раз 2) Z щуп, что там может ловить помехи, и почему именно щуп, остается только догадываться, но как факт без него плата работает гораздо стабильнее 3) самая банальная вибрация и как следствие потеря контакта в usb порте лечится заменой кабеля USB , или сменой USB разьема, есть еще несколько причин, но это уже частные встречающиеся редко случаи (как пример не пропай, и все в таком духе),
Efenia, Я теперь знаю еще рдну причину, только только сам решил. У меня при движении допустим на 40 шагов он при разгоне останавливается и все. Меняя настройки $$ добился правилтнойй и быстрой раьоты шаговых.
это если скорость загнать до предела часто бывает, движок просто не успевает шаги отрабатывать и встает точнее не стоит а просто дергается на одном месте, я на маленьких шаговиках с этим часто встречался, дашь больше 500 оборотов в мин , так движок дергается и отрабатывает один шаг из 10ти и это без нагрузки на холостую.
У меня предел 800. после уже перестает отрабатывать, а вот на 800 стабильно работает.
если нагрузку увеличить, то и 800 может быть много, шаговый двигатель чем медленнее вращается, тем большую нагрузку может выдержать до пропуска шагов.
Странно, я на 2000 кручу и все ок, даже рукой чуток придерживаю и все отлично работает
На 2000 чего? Оборотов в минуту,? Я на нема 17 не проверял, на маленьких от принтеров, факсов, с 3,5 градусов на шаг больше 500 поставить не получилось.
Прошу прощения, не так понял ваши посты, думал речь о скорости подачи в GRBL
2000 импульсов в сек делим на 200 получаем 10 об/с при полном шаге,делим на 16 (делитель шага на драйвере) получаем 0,625 оборота в сек, итого скорость вращения вашего движка 37,5 оборотов в минуту, что то как то медленно, всего 150мм в мин. при шаге винта 4мм. Попробуйте 5000 поставить, думаю движок такую скорость выдержит.
Efenia, я так понял товарищ выше имеет в виду горизонтальную подачу холостого хода.
