Да для начала собрать, а дальше видно будет, при желании можно и таких болтов купить, их сейчас ка грязи.Понятно, завтра за шайбами придется ехать, чтоб эти 2мм компенсировать(. Китайцам есть смысл жаловаться? Хотя наверное надо дальше собирать, вдруг еще что не то положили ¯\_(ツ)_/¯
Делаете фотки винтов, с размерами, и комплектовочный лист с подчеркнутой позицией, и обязательно жалуетесь китайцу, мало того что китайцу, если осталась возможность открываете спор на али с частичным или полным возмещением, Полное возмещение вы конечно проиграете, но это подстегнет китайца выслать имнно то что в комплектовочном листе указано.Понятно, завтра за шайбами придется ехать, чтоб эти 2мм компенсировать(. Китайцам есть смысл жаловаться? Хотя наверное надо дальше собирать, вдруг еще что не то положили ¯\_(ツ)_/¯
В том то и дело, что в комплектующем листе нет количества и размеров винтов, я ж привел его выше.Делаете фотки винтов, с размерами, и комплектовочный лист с подчеркнутой позицией, и обязательно жалуетесь китайцу, мало того что китайцу, если осталась возможность открываете спор на али с частичным или полным возмещением, Полное возмещение вы конечно проиграете, но это подстегнет китайца выслать имнно то что в комплектовочном листе указано.
Тогда придется доказывать, что продаван прислал некондиционный товар, то есть станок который в принципе не возможно собрать, требовать возврата полной стоимости, можно снять видео по сборке станка и показать что станок весь ходуном ходит, полную стоимость вам вряд-ли вернут но продаван вышлет винты, в общем дурачком прикинуться, собрал мол по вашей инструкции, станок к работе не пригоден.В том то и дело, что в комплектующем листе нет количества и размеров винтов, я ж привел его выше.
Там только "Others"
Хмм... и инструкции не было опять же...Тогда придется доказывать, что продаван прислал некондиционный товар, то есть станок который в принципе не возможно собрать, требовать возврата полной стоимости, можно снять видео по сборке станка и показать что станок весь ходуном ходит, полную стоимость вам вряд-ли вернут но продаван вышлет винты, в общем дурачком прикинуться, собрал мол по вашей инструкции, станок к работе не пригоден.
ну тогда так : собрал станок, он к работе не пригоден.Хмм... и инструкции не было опять же...
Будем посмотреть.
инструкция обычно на диске в виде файла.Хмм... и инструкции не было опять же...
Будем посмотреть.
До диска пока руки не дошли.инструкция обычно на диске в виде файла.
На бумаге они не особо много чего высылают.
Так я же про инструкцию и про сборку...До диска пока руки не дошли.
затягивать то со всей дури не нужно было, смысл поддержать стойку в вертикальном положении, ладно что есть, то есть, фото продавцу, надеюсь поменяет, если время открытия спора к концу не подошло, и вы не закрыли заказ, то можно спор открыть, для ремонта расколотых мест используйте моментальный клей, если сквозных трещин нет, то забейте. Больше и не знаю что посоветовать, можно конечно уголками стальными укрепить(типа мебельными, или если болгарка есть строительными) но если вертикальная стойка стоит крепко, то можно и не укреплять.
поспорить конечно попробую, только веры в этот пластик нет, если что из стали сделать можно, только т-образных гаек боюсь не хватит, чтоб с торцов крепитьзатягивать то со всей дури не нужно было, смысл поддержать стойку в вертикальном положении, ладно что есть, то есть, фото продавцу, надеюсь поменяет, если время открытия спора к концу не подошло, и вы не закрыли заказ, то можно спор открыть, для ремонта расколотых мест используйте моментальный клей, если сквозных трещин нет, то забейте. Больше и не знаю что посоветовать, можно конечно уголками стальными укрепить(типа мебельными, или если болгарка есть строительными) но если вертикальная стойка стоит крепко, то можно и не укреплять.
крепите обычными M5 или М6 , сейчас точно не поиню какая лучше подходит, можно в паз пластину из алюминия вырезать и в ней резьбу нарезать (я так делал, резал уголок алюминиевый 40х40)поспорить конечно попробую, только веры в этот пластик нет, если что из стали сделать можно, только т-образных гаек боюсь не хватит, чтоб с торцов крепить
про т-гайки 4шт снимите с распорок, еще 4 можно с дятла(платы управления) снять, все равно не место ему на раме станка, для дятла я распечатал Т гайки на 3д принтере (как крепежные использовать нельзя, лопаются, а вот дятла держать лучше не придумаешь.поспорить конечно попробую, только веры в этот пластик нет, если что из стали сделать можно, только т-образных гаек боюсь не хватит, чтоб с торцов крепить
да. Спасибо попробуюкрепите обычными M5 или М6 , сейчас точно не поиню какая лучше подходит, можно в паз пластину из алюминия вырезать и в ней резьбу нарезать (я так делал, резал уголок алюминиевый 40х40)Ваши сообщения автоматически объединены:
