Отчет о получении и сборке cnc3018
крепите обычными M5 или М6 , сейчас точно не поиню какая лучше подходит, можно в паз пластину из алюминия вырезать и в ней резьбу нарезать (я так делал, резал уголок алюминиевый 40х40)
про т-гайки 4шт снимите с распорок, еще 4 можно с дятла(платы управления) снять, все равно не место ему на раме станка, для дятла я распечатал Т гайки на 3д принтере (как крепежные использовать нельзя, лопаются, а вот дятла держать лучше не придумаешь.
на наждаке снял фаску с болта м6, этот вопрос снят. Возник новый вопрос: Подклинивают направляющие, кто чем смазывает? И надо ли? Есть в хозяйстве жидкая смазка для стомат. наконечников, или лучше что нить густое?
эп32-92, Мне кажется вполне подойдет силиконовая, а густая замажет весь блок с подшипником на валах. и насобирает всю стружку. Да вообще думаю вполне подсолнечным маслом на тряпке протереть направляющие.
Подсолннчное масло- это таже самая олифа, со временем полимиризуется и механизм клинит.
Силикон тоже чисто бытовая смазка,- петли на шкафчике смазать. Смазывать только жидким машинным маслом, желательно синтетикой.
Мощный подход. Спасибо.
ну тогда точно смазка для наконечников, спасибо
на наждаке снял фаску с болта м6, этот вопрос снят. Возник новый вопрос: Подклинивают направляющие, кто чем смазывает? И надо ли? Есть в хозяйстве жидкая смазка для стомат.наконечников, или лучше чтонить густое?P_20181127_193407~01.jpg
Именно густая, особенно винт, я мажу ШРУС-4 молибденовая, 6лет на 3д принтерах ей пользуюсь, Ничего страшного с подшипниками не будет.лучше смажутся
Густая смазка плюс налипшие опилки равно доп. нагрузка на ШД.
Но это каждый сам для себя решает.
Ну не знаю, вроде все хорошо, а главное валы хоть и темные, но протрешь блестят как у кота …. оно и понятно, молибден.
Со столом тоже не повезло: верхняя поверхность плоская, а нижняя - винтом, хоть к токарю вези! Замучался зазоры выбирать
а при чем тут токарь , тут вроде фрезеровщик нужен, да и зазоры там подшипниками, чуть ли не в мм можно скомпенсировать (вот что действительно имеет огромный люфт) хуже если валы гнутые, тогда да беда, добейтесь более менее свободного хода стола, сверху жертвенник, по нему фрезой пройтись (вашим же станком), и будет у вас ровная поверхность причем обсолютно паралельная осям X, (вот любите из мухи слона делать) подойдите к этому проще, если уж совсем винт на столе, причем полный винт, то можно стол полностью, например фанерой, заменить
И потом Вы вроде как получили на прошлой неделе свой комплект и такие косяки.
Вы продавцу не хотели бы отписаться?
Ну так... поболтать чутка, то-се... Заодно рассказать как тут все "прикольо"... :(
Обязательно, соберу все дефекты и напишу. Я станок еще не запустил.
при попытке затянуть направляющие - клинит, что там можно подшипниками скомпенсировать?
Думаю, что Володя имел в виду шайбы.
А про неровность уже ответили - жертвенный стол исправит всё, будет четкий горизонт относительно вашей фрезы.
    523.3 KB · Просмотры: 45
Попалось видео:
Думаю вместо полос приспособить уголок 25*25
если стол кривой то это пол беды, в крайнем случае можно оставить 3 опоры четвертую снять совсем ( так на всех прусоподобных 3д принтерах делают), люфт подшипника одинарной опоры скомпенсирует даже разность высот опор, хуже если валы не соосны, тут даже убирание одной опоры не поможет.
