ВОПРОС Отверстия в деревянной доске
Yarkokras
Kiev
Andrey
Здравствуйте дорогие читатели этого форума!
Сейчас стоит задача сделать 350 отверстий стандартной фрезой в дубовой доске 30 на 20 см толщиной 2 см (пример прикрепляю)
Только начал разбираться в том как разобраться со станком. Пожалуйста помогите составить поэтапный план работ и посоветуйте как лучше это сделать. Чем проще тем лучше.
Заранее благодарю за внятную инструкцию.
В наличии:
Woodpecker CNC 3018 PRO
Софт: Candle, Vectric Aspire, ArtCam
Здравствуйте! Только начал осваивать станок Woodpecker CNC 3018
Необходимо сделать отверстия в доске 30 на 20 см толщиной 2 см как на примере. Пожалуйста подскажите как это сделать проще всего.
Уже установил ArtCam, Vectric Aspire, Candle
    534.2 KB · Просмотры: 7
Geka сказал(а):
350 отверстий на глубину 20 мм. Сколько времени это займет?
Видимо я уже стал русский не понимать... :-(
Если предположить, что размер изображения 30х20, как доска (что не так, ибо изображение 30х14,19) то можно сделать вывод что диаметр отверстий
0,4 см и 0,243 см :)
В переводе на человеческий: 4 мм и 2,4 мм.:)
Предполагать можно долго и разное. Подождем ТС, нам ЭТА задача не к спеху, своих дел хватает.:)
А зачем нам предполагать? Если кто-то задает вопрос, так пусть будет любезен выдавать всю подноготную.
Интересно, но на рисунке (эскизом назвать язык не поворачивается) около 700 отверстий, если считать и чёрные и синие.
А разговор шёл о 350ти.
Ровно 700. Не могу придумать что это, для чего. Дуршлаги вроде из дуба не делают. Для экрана на радиатор маловаты размеры. Решетка вентиляции - да ну наа, можно что то поинтереснее придумать, чем столько дырок отверстий сверлить.
Если сверлить либо синие, либо чёрные то может быть и стол вакуумный. А если все сверлить, то доска с гвоздями и ароматизированным обдувом для йоги :D
Может ТС готовит Эцих пожизненный? :D
