Паяльная маска или четушка зелени.
Есть такой способ нанесения сравнительно вязких красок - "полив с центрифугированием", именно так, когда то наносили на ситалл жидкий фоторезист.
Повторяемость отличная, естественно при подборе вязкости ;)
Хрень полная. Собирать установку центрифуги, краска (фоторезист летит во все стороны). Где то на тубе уже смотрел видео работы данной приспособы и сделал вывод- дома на ФИГ не нужна, офсетная сетка+пяльцы из любого магазина рукоделия=полностью заменят установку центрифуги.
Попробую. Надо за ИПС-ом в магазин сползать
ИПС, так понимаю, разбавитель?
Я бы посмотрел рекомендации по применению "маски" от производителя.
Обычно там указывается тип разбавителя, вязкость, температурный диапазон, толщина слоя, условия засветки и т.д.
С современной "химией" лучше ориентироваться на рекомендации и технологии производителя.
Первым делом проверил бы, может ваша "маска" рассчитана на нанесение шелкографией?
Тогда у нее будет повышенная вязкость.
Каждое блюдо надо уметь готовить, иначе всегда будет получаться "...мартышка и очки.." ;)
Собрать центрифугу достаточно легко, асинхронный мотор 200-300Вт, частотный регулятор и старый или новый, пластиковый или металлический, смотря по бюджету, тазик.
Если все сделано правильно, но никто и никуда не летит, а растекается тонкой пленкой, толщина которой зависит от вязкости жидкости и скорости вращения.
Если параметры не соблюден, то либо на краю образуется утолщение пленки ( валик) случае недостаточной скорости или происходит разбрызгивание капелек, в случае избыточной скорости.
В свое время для меня было большой проблемой найти офсетную сетку, а уж отмыть ее проблема до сих пор :)
Центрифугу можно и не мыть, иногда чистить.
Естественно, свойства жидкости ( краски, фоторезиста)должны соответствовать технологии.Жидкую краску не нанести через сетку, а густую при помощи центрифуги
Немного брюзжания,,,
Начало 80-х годов прошлого века...экспериментальная лаборатория одного из приборостроительных заводов.
Лаборант, женщина-конструктор, изучает влияние скорости вращения центрифуги на толщину и качество наносимого на ситалловую подложку фоторезиста.
День за днем меняются условия сушки, составы обезжириания, скорость вращения центрифуги, вязкость фоторезиста(?), проверяется количество дефектов пленки при различных режимах нанесения. Данные опытов заносятся в специальный журнал.
Толщина ситалла около 0.5мм.
Цель исследования получение как можно более тонкой и бездефектной пленки фоторезиста на покрытом напыленным нихромом ситалле
Это было нужно для изготавления прецизионных делителей напряжения для измерительныз приборов.
А теперь на идеально нанесённый слой однокомпонентной маски положим фотошаблон с пятаками, которые не должны затвердеть под действием УФ ...
А она, к слову, до засветки, так и остается жидкой :)
Что шелкография, что центрифуга, что аэрограф можно использовать, например, для двухкомпонентных масок. Которые перед засветкой застывают хотя бы "до отлипа".
Лично проверял, если нагреть до 80гр и немного подержать, то однокомпонентная маска так.же.твердеет до состояния на "отлип".
Аналогично, "проверено лично". Грел и на 80 и на 90 градусов.
После часа всё как и было - всё плывёт и липнет...
Наносил и раздавливанием от центра до бортиков из скотча, и через сеточку шелкографией...
То есть, толщина слоя маски не "на глазок".
Маска "Механик" однокомпонентная, зелёная. Пробовал два варианта:
- из шприца 10 мл
- из баночки 100 гр
Результат одинаков - не твердеет.
Ломать копья по этому поводу не стану - скорее всего, у китайцев есть масса различных фабрик, производящих сию субстанцию.
А вот упаковку с этикетками делает одна... :)
Вчера попробовал подразбавить и с грузом, как советовали выше.
Стало несколько получше, но, как говорят, есть нюансы.
Зелёная из баночки ложится относительно ровно, но при удалении плёнки встречаются "дырочки" в слое, возможно от микропузырьков воздуха, которые могут образовываться при перемешивании (если разводили эпоксидку, то представляете, о чём речь).
Синяя из шприца, так как не перемешивалась, пузырьков не даёт, ложится ровно и хорошо держится.
Есть ещё чёрная и белая, из шприца, чёрная отлично ложится, но никак не держится на меди - недодержишь под УФ - отлетает вместе с плёнкой вся, передержишь - плёнка отходит с приличным усилием и с отрывом маски кусками от меди.
Белую даже пробовать не стал.
Первые две (и банка и шприц) имеют подобную маркировку
а вот чёрная и белая, что у меня приехали последними такую (хотя тоже обозвана как Механик)
Засвечивал по паре минут таким "прожектором"
Ну и заказал ещё разных по виду и по таре масок, хз, что там приедет.
ЗЫ. Сейчас подвернулась ещё такая на Али (магазин "Механик стор"), возможно, что производитель.
Этикетка
Случайно нет описания техпроцесса на эти маски?
Рекомендации по применению, технологические процессы и т.д.
Нет, конечно, китайское же ж... Нанести, посветить УФ, вот и весь процесс
Китайское из космоса не возникает :)
Все имеет прототипы.
Похожий техпроцесс, для похожих по составу фирменных масок?
- из шприца 10 мл
- из баночки 100 гр
У меня маска густела, не застывала а именно густела.
В итоге клал лавсановую пленку, прокатывал валиком от принтера (с резиновым напылением который), в результате пузыри под пленкой устранялись, на неё клал трафарет. Совмещал, фиксировал трафарет кусочком скотча и зажимал сей бутер меж стёкол. Кстати оч удобно, проверить на просвет совмещение трафарета. После чего делал засветку.
Да, после перемешивания, надо дать отстоятся и все равно лучше сделать дегазацию.
Дегазацию можно делать двумя способами.
Первый всем известен - вакуумирование.
Второй способ не так известен, рассказала способ технолог фирмы по продаже эпоксидных смол и компаундов.
Удаление пузырьков происходит не при создании вакуума, а при создании избыточного давления 1-1.5 бар.
Последний способ еще не пробовал.
С эпоксидкой проще, перед употреблением смола разогревается до 50-60 градусов и, потом при добавлении отвердителя и перемешивании температура еще немного увеличивается, такой разогретой смесью заливали выходные трансформаторы, пузырьков минимум.
Если правиильно понял разогревать перед употреблением "маску" не рекомендуется, может начаться первичная полимеризация.
У меня так-же, на 100% от пузырьков так и не смог избавиться. Уменьшение вязкости (разбавление) не сильно помогло, как и нагрев феном (с эпоксидкой прокатывало).
А вот тут позвольте не согласиться, с эпоксидной , и полиуретановой смолой давно дело имею, правда в домашних условиях. Избыточное давление обжимает пузырь более плотным материалом , типа смолы, пузырь сжимается но не выходит на поверхность. При вакууме происходит обратный процесс, вакуум снаружи, заставляет пузырь увеличиваться в размере вплоть до выхода на поверхность и там уже он удаляется и замещается более плотным и менее растягиваемым материалом. При вакуумировании дерева после вакуума используют избыточное давление , для того что бы как можно глубже загнать полимиризирующий материал, но с эпоксидной смолой , например , наоборот , лучше вакуум снижать постепенно, что бы смола успела заполнить образовавшееся пространство пузыря, и канал его выхода. Я не знаю ,как именно с фоторезистом, с ним дела не имел, хотя по описанию характеристик заполнения нечто похожее на смолу. Сам ставил эксперименты на смоле, если на смолу воздействовать давлением, то пузырей и неровностей становится только больше, резкое повышение давления после вакуумирования- так же не блещет результатом. Да и глубокое вакуумирование хрень, может произойти закипание смолы ( температура кипения жидкости в вакууме резко понижается). Для себя выбрал вариант : понижаю давление до -0,5 не помню чего , на масло заполненном манометре, потом держу минут 5, далее очень медленно повышаю давление до давления окружающей среды минут 15-20 на это уходит. Эпоксидка получается прозрачной.
Ничего не могу сказать, сам избыточное давление не пробовал.
Это рекомендации технолога фирмы , которая в Москве занимается ( или занималась) продажей эпоксидных смол и компаундов.
У этой фирмы первой в Москве появилась в продаже прозрачная смола.
Разговаривал по телефону, насчет избыточного давления переспросил раза три, потому как ни разу, до и после не встречал, такой рекомендации. ;)
