- Иркутск
- Андрей
Вот сразу узнаю - наш человек!Думаю надо брать дубину потяжелее
Платы печатные сейчас не делаю, но немного в теме...
А что если маску наносить не на полированную медь, а перед нанесением маски медь предварительно "матировать" - создать промежуточный слой из, скажем так, "рыхлой меди". А потом - маска, засветка её УФ ...
Другими словами, протравить медь перед нанесением маски, ну скажем в хлорном железе. Тогда:
- маска ляжет лучше (адгезия к протравленной поверхности лучше)
- лазер не будет отражаться от зеркала, а поглощаться в матовом слое - нагревая сильнее
- ну и "синий" лазер будет эффективнее преобразовываться в тепло на "красном" рыхлом слое меди.
А плёнка на поверхности - полимер от маски, остается тонкий слой, прозрачный практически - поэтому лазером не нагревается - вся световая энергия просто переотражается, не преобразуясь в тепловую.
Поэтому (второй вариант) можно на медь перед нанесением маски нанести промежуточный слой - например, тонкий чуть подкрашенного цапон-лака - чтобы выгорел с гарантией... (Понятно что цапон-лак до высыхания - затем маска, УФ и т.д)...
