PCB 3018. Не корректная геометрия фрезеровки.
Anderssen
44
Санкт-Петербург
Андрей
CNC 3018 PRO база
GRBL 1.1h Arduino based
Господа-коллеги!
Занимаюсь фрезеровкой PCB.
Имеею доработанный 3018. Вся механика на рельсах. Корпус стоковый, но усилена жесткость. Не болтается. Все жестко. Драйверы- TB6600 (микрошаг 1/16), NEMA17 (17HS19-2004S1).
Шпиндель Daedalus 500W бесколлекторный 48В с контроллером.
Работает всё из-под VNC с Raspberry PI 3B. На малине- Candle 1.27b.
GRBL 1.1h
После замены драйверов и шаговиков (до этого стояли стоковые драйверы и шаговики и всё хорошо работало). Непонятным образом стала нарушаться геометрия фрезеровки плат. . Местами фрезеруется нормально, а местами чертовщина какая-то. Пропуска шагов не замечал. Осевые винты в муфтах затянуты крепко. Для большей жесткости и плотности затяжки муфты- на винтах подсточены 2 стороны.
Калибровочные расстояния замерял на квадрате 50x50мм по x и y. По линейке- всё ровно...
Дизайн подготавливаю в G2G 0.8.1.0. NC corrector- тоже всё корректно отображает. Интересно что дефект проявляется местами: сначала нарезал не правильные круги и дорожки, затем в другой области- все чётко и горизонтальные, и вертикальные, и под углом... В другой области- опять уехал в сторону...
То-ли я как-то накосячил с микрошагом (очень похоже). То-ли что-то из-за карты высот candle (но глубину держит четко).
Жду Ваших комментариев.
Что можно еще сделать с этим зверем? Ограничить ток драйверов?
Да. Uref ставьте меньше.
И обдув обязателен.
По оси z идет жёсткий перегрев драйвера до 123 градусов вплоть до его аварийной остановки.
Я ушёл на TMC2225, там и радиаторы больше, и удержание правильно работает (снижает ток когда нет движения оси) даже без программной настройки .
Итак, затея с drv8825 успехом не увенчалась...
По оси z идет жёсткий перегрев драйвера до 123 градусов вплоть до его аварийной остановки. На других осях картинка получше, но тоже горяченные. Ясно, что штатные радиаторы- дрянь, но других у меня нет. Также омерзительный высокочастотный писк ШД на удержании. Снизив количество микрошагов с 1/16 до 1/8 писк стал потише, но такой-же мерзкий:)
Uref на драйверах выставлен в пределах 1В (чуть меньше). I(ном.) на фазу для ШД= 2А. Довольно мощные ШД для своего типоразмера, если не самые мощные и прожорливые.. Что можно еще сделать с этим зверем? Ограничить ток драйверов?
У меня drv8825 практически не греются с ШД 1.8А, 0.55Nm, Vref ~1в. Что назначено в $1 (удержание)?
И при 1/16 мерзкого писка не наблюдается.
XYZ ездят плавно, заеданий не наблюдается?
По маркой 17HS19-2004S1 китайцы много разных ШД продают. Где ШД брали?
А ты пробовал сканировать поверхность с помощью щупа в течении 2 часов , вот они у тебя так нагреются что возможно и крякнут.
Вы хоть у других спишите, как пишется "шагОвик". Уж в интернете не списать, грешно.
Шагавики просто не могут провернуть эту безлюфтовую конструкцию. Драйвера тут не помогут. Нужны ШД больше, редуктора, винты не многозаходные. При фрезеровке плат нужны обороты шпинделя, станок и в стоке справляется.
Вы теоретик без практики или практик без теории? Может похвалишься своими достижениями в области платофрезеровки?
$1=25
Вполне плавно.
На алике. STEPPERONLINE (похоже на ориг. судя по упаковке и комплектации)
Да, вот именно на сканировнии поверхности и перегрелись. Дальше не дошло. Минут 30 щупает поверхность нормально, потом начинаются пропуски по Z. Вот тогда я и решил проверить тепловизором и сказать что удивился температуре- ничего не сказать:)
Шаговики больше года чудесно проворачивали эту конструкцию. На "корявых" TB6600 Пока видимо не уплыли характеристики одного из драйверов. Вполне возможно, что достаточно на драйверах качественно доработать съем тепла на радиатор и все заработает, но что-то уже не хочется связываться с этими TBS67S109. Поэтому хочу подобрать драйвера с запасом по току (и на которые форумчане меньше всего жалуются). Пока рою информацию по 542. Но ее немного.
На этих шаговиках и с драйверами 8825 я проблем не наблюдаю, 2 года трудятся, vref 0.75, дури им и так хватает. Обдув конечно нужен, в +35 пилил и без сбоев.
Пожалуйста, возьмите вольтметр, амперметр и разберитесь с процессом.
Совет тот же.
И вопрос: у вас ни разу ось Z не опускалась на десятые доли миллиметра?
В контексте вопроса, мысль то правильная.
Вы имеете в виду, измерить ток потребляемый ШД? Это довольно геморройно, но возможно. Да, стоит попробовать.
Не понял вопроса: В режиме удержания, или сама по себе?
Мысль конечно правильная. Мой шпиндель дает по показаниям тахометра ~13000 об/мин. Фрезерую вот такой фрезой:
Занимаюсь этим уже 4 года. Даже на стоке было вполне достойно, но там были другие проблемы: Сбой УП потому что шпиндель щеточный искрил; малая жесткость конструкции и высокий уровень шума. Дорожки 10mil (меньше я не делал) считаю, что даже на оборотах 10-11К великолепно получаются. Постобработка минимальная (слегка потереть шкуркой 2500). Сейчас, после доработок, всё достаточно тихо. Можно работать и ночью. (Квартира в человейнике).
Почти, здесь важна не столько точность измерения, сколько понятие процесса на шкале времени, когда что происходит.
Поэтому, амперметром можно мерить потребление всего станка, только без шпинделя.
А вольтметр вешается на вывод Enable драйвера. (любого, они соеденены параллельно)
Сама по себе. Между запусками.
Нет, не замечал такого поведения. При подключении к системе управления (Candle). Разок стукают ШД, но шевеления оси Z не замечал.
Разок стукают ШД,
А вы "посмотрите" внимательнее в моменты начала выполнения и окончания работы.
Я то почти сразу ушёл на постоянное удержание.
Если интересно то: Downgrade 3018 и другие переделки. | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Давно не наблюдаю такого. Питание на плату подаю после запуска кренделя.
А у меня один общий рубильник. При включении, подается питалово на плату и малинку одновременно. Крендель не прописан в автозагрузку, запускаю вручную. И вот тут при инициализации соединения они и постукивают.
