PCB 3018. Не корректная геометрия фрезеровки.
Anderssen
45
Санкт-Петербург
Андрей
CNC 3018 PRO база
GRBL 1.1h Arduino based
Господа-коллеги!
Занимаюсь фрезеровкой PCB.
Имеею доработанный 3018. Вся механика на рельсах. Корпус стоковый, но усилена жесткость. Не болтается. Все жестко. Драйверы- TB6600 (микрошаг 1/16), NEMA17 (17HS19-2004S1).
Шпиндель Daedalus 500W бесколлекторный 48В с контроллером.
Работает всё из-под VNC с Raspberry PI 3B. На малине- Candle 1.27b.
GRBL 1.1h
После замены драйверов и шаговиков (до этого стояли стоковые драйверы и шаговики и всё хорошо работало). Непонятным образом стала нарушаться геометрия фрезеровки плат. . Местами фрезеруется нормально, а местами чертовщина какая-то. Пропуска шагов не замечал. Осевые винты в муфтах затянуты крепко. Для большей жесткости и плотности затяжки муфты- на винтах подсточены 2 стороны.
Калибровочные расстояния замерял на квадрате 50x50мм по x и y. По линейке- всё ровно...
Дизайн подготавливаю в G2G 0.8.1.0. NC corrector- тоже всё корректно отображает. Интересно что дефект проявляется местами: сначала нарезал не правильные круги и дорожки, затем в другой области- все чётко и горизонтальные, и вертикальные, и под углом... В другой области- опять уехал в сторону...
То-ли я как-то накосячил с микрошагом (очень похоже). То-ли что-то из-за карты высот candle (но глубину держит четко).
Жду Ваших комментариев.
Вы имеете в виду, измерить ток потребляемый ШД? Это довольно геморройно, но возможно. Да, стоит попробовать.
Не понял вопроса: В режиме удержания, или сама по себе?
Мысль конечно правильная. Мой шпиндель дает по показаниям тахометра ~13000 об/мин. Фрезерую вот такой фрезой:
Занимаюсь этим уже 4 года. Даже на стоке было вполне достойно, но там были другие проблемы: Сбой УП потому что шпиндель щеточный искрил; малая жесткость конструкции и высокий уровень шума. Дорожки 10mil (меньше я не делал) считаю, что даже на оборотах 10-11К великолепно получаются. Постобработка минимальная (слегка потереть шкуркой 2500). Сейчас, после доработок, всё достаточно тихо. Можно работать и ночью. (Квартира в человейнике).
Драйвер 4988 расчитан на 1А, 2А с радиатором!!! Так как делаешь платы то по корпусу понимаешь что теплоотвод тут с низу. У Pololu все было, а братья решили и так сойдет 10$ и 1$ брать будут по любому. Просто добавили красивые штучки в пакет(радиаторы, просили...держите). С остальными так же.
Прямой шаг требует меньше ток. В случае с 3018 нет прямых приводов, винты. Винт + редуктор и хоть 1/64 будет. Но больше чем 2 шага на 0.1 мм не имеет смысла(хотя хз, по желанию).
На ютубе есть ролик(промо) со станком для ПП, рельсы алюминевые. Режет пером на 35к. Люфты как то не мешают.
О Боже, опять про Wegstr... А что вы знаете о его конструктиве?
$1=25
Вполне плавно.
На алике. STEPPERONLINE (похоже на ориг. судя по упаковке и комплектации)
Да, вот именно на сканировнии поверхности и перегрелись. Дальше не дошло. Минут 30 щупает поверхность нормально, потом начинаются пропуски по Z. Вот тогда я и решил проверить тепловизором и сказать что удивился температуре- ничего не сказать:)
Шаговики больше года чудесно проворачивали эту конструкцию. На "корявых" TB6600 Пока видимо не уплыли характеристики одного из драйверов. Вполне возможно, что достаточно на драйверах качественно доработать съем тепла на радиатор и все заработает, но что-то уже не хочется связываться с этими TBS67S109. Поэтому хочу подобрать драйвера с запасом по току (и на которые форумчане меньше всего жалуются). Пока рою информацию по 542. Но ее немного.
Попробуйте $1=0.
Возможно, что ШД либо дефективные, или не соответствуют шиту. Думаю, что стоит приобрести ШД с меньшим током, но с приличным моментом. Например, этот (1.7A, 0.55 nm).
КРАС-И-И-И-ВЫЙ :D:eek:
Так с чего? Больше года всё работало на TB67S109 изюмительно. Я склоняюсь к фиговому драйверу на самом деле. Сейчас пока изучаю тему про 542.. Но станок стоит не работает. Надо как-то запустить. Ну поковыряю настройки тока на 8825. Оставаться на них не планирую. Так- временные полумеры.
Ролики вегстра- это вообще технопрон... Люблю позалипать иногда. Красиво снято, красивый рекламный результат (y)
Это да, так и есть, но про стоковые 4988 сейчас разговор не идет. И не совсем понял про теплоотвод снизу у pololu? Радиатор, я так понимаю, отдельно следует покупать для их плат. Тепло всегда поднимается наверх. Снизу допонительная теплорассеивающая площадка.
Можно отключить ШД от винта и погонять. Если драйвер не будет греться - значит проблема в механике.
От нагрузки на валу ШД, ток мало зависит, драйвер ограничивает.
Можно. Но я поторопился и демонтировал драйверы. Я не знаю стерень нагрева TB67.. Хочу попробовать доработать эти драйверы, чтобы было прямое прилегание чипа к радиатору. Перенести все сквозные элементы на верхний слой.. Вот что с разъемами делать, пока не решил.. Не выкидывать-же:) Жалко:)
Отчитываюсь: Драйверы 8825. Uref=0,75V, воздушное охлаждение. Нагрев чипов драйверов не больше 45 ГрЦ.- это хорошо.
Но! геометрия также кривая. Причем 1 в 1 как и раньше. Те-же самые части схемы. Те-же дорожки и те-же пятаки.... Хотя и в другой части жертаенника. Что это может такое быть?? Получается это не драйверы и не механика? GCODE что-ли такой? Но, елки-палки, NC Corrector- то отображает нормально... И еще- некоторые круглые пятачки почему-то режет очень медленно малым шагом. Возможно- это "подрезка углов" так работает в GCEasy... Пока мысль у меня останавливается...
  • Files.rar
    42.5 KB · Просмотры: 8
"Рисунки" на первый взгляд чистые.
Но, как я постоянно пишу, вы текст в блокноте посмотрите.
Код:
X7.078Y-14.68
G0Z5
X8.992Y-6.552
Z2             <--- здесь должно быть 0,2 или 0,4 (у меня 0,4)
G1Z-0.08F100   <--- Здесь должно быть 40 (я ставлю 20) И нафига так глубоко? (G01 F20 Z-0.02) Или у вас медяха толстая?
X11.024F40     <--- А здесь 100
X11.041Y-6.55
Это то, что пока нашёл.
Завтра на лазере прогоню. Есть ещё одна мысля. :)
Потери шагов?
