PCB 3018. Не корректная геометрия фрезеровки.
Anderssen
45
Санкт-Петербург
Андрей
CNC 3018 PRO база
GRBL 1.1h Arduino based
Господа-коллеги!
Занимаюсь фрезеровкой PCB.
Имеею доработанный 3018. Вся механика на рельсах. Корпус стоковый, но усилена жесткость. Не болтается. Все жестко. Драйверы- TB6600 (микрошаг 1/16), NEMA17 (17HS19-2004S1).
Шпиндель Daedalus 500W бесколлекторный 48В с контроллером.
Работает всё из-под VNC с Raspberry PI 3B. На малине- Candle 1.27b.
GRBL 1.1h
После замены драйверов и шаговиков (до этого стояли стоковые драйверы и шаговики и всё хорошо работало). Непонятным образом стала нарушаться геометрия фрезеровки плат. . Местами фрезеруется нормально, а местами чертовщина какая-то. Пропуска шагов не замечал. Осевые винты в муфтах затянуты крепко. Для большей жесткости и плотности затяжки муфты- на винтах подсточены 2 стороны.
Калибровочные расстояния замерял на квадрате 50x50мм по x и y. По линейке- всё ровно...
Дизайн подготавливаю в G2G 0.8.1.0. NC corrector- тоже всё корректно отображает. Интересно что дефект проявляется местами: сначала нарезал не правильные круги и дорожки, затем в другой области- все чётко и горизонтальные, и вертикальные, и под углом... В другой области- опять уехал в сторону...
То-ли я как-то накосячил с микрошагом (очень похоже). То-ли что-то из-за карты высот candle (но глубину держит четко).
Жду Ваших комментариев.
Такая же мысля... :vin:
X7.078Y-14.68
G0Z5
X8.992Y-6.552
Z2 <--- здесь должно быть 0,2 или 0,4 (у меня 0,4)
G1Z-0.08F100 <--- Здесь должно быть 40 (я ставлю 20) И нафига так глубоко? (G01 F20 Z-0.02) ----> Да так по-умолчанию было, а глубоко потому что
никакая карта высот не помогает. Где-то режет нормально, а где-то просто медь погладило (это на 0.05) методом подбора выбрал 0.08, что вполне устраивает.
X11.024F40 <--- А здесь 100
X11.041Y-6.55
Может быть.. Но не замечал ничего похожего... Сделал фрезеровку 3 раза. Останавливал, возвращал оси в 0 и начинал сначала- попадание 100% в те-же уже проделанные канавки. Смещения наблюдаются далеко не на всей работе.. Где-то вначале, немного в середине работы и в конце. В конце около 0,2мм похоже смещение по Y. Между этим всё довольно неплохо.
Фото станка можно глянуть? :rolleyes:
Разумеется.
Люфты-то есть по x и y (Если руками сильно дергать). Безлюфтовая гайка с выборкой люфта пока только на z. Завтра заберу еще гайки в ПВЗ.. Надо еще подумать как их приладить на оси.
Проверте крепления и продольный люфт в этих деталях.
Сделайте фото антилюфтового механизма.
И да... :rolleyes: Кто Вас учил фото делать? :cautious:
Я самоучка:)
X-Была гайка с пружиной, но я вчера снял её. По Y- стоковый механизм пока. Пластиковая фиговина и гайка с пружиной.. По z- пластиковая квадратная с винтом, как физиономия. Сорвал шлиц в крепежах подшипника:( В самом подшипнике Y есть продольный люфт. На муфтах -нет. Когда все собрано люфтит только ходовая гайка
Я самоучка:)
Мои рекомендации.
1. Заменить муфты на такие.
2. Заменить антилюфтовые гайки на пластиковые или сделать антилюфтовый механизм с упорными винтами. Проще всего упорные винты. Пластиковая гайка - для ПП хорошая опция, но для установки на Х понадобится изготовление доп. деталей. Ну и самое сложное решение, если есть соответствующие инструменты и желание заперфекциониздиться, сделать такой антилюфтовый механизм.
P.S. Если решите ставить пластиковые гайки - есть две опции: обычные и Anti Nut CNC. Вторые пожестче.
Попробую
Завтра приедут пластиковые
Заказал муфты. А пока они едут, как думаете, если использовать жёсткие стоковые?
Можно, у меня стоковый с этими муфтами и ШД 0.25Nm ПП царапал нормально. И замените пружину в антилюфте на упорные винты, это просто, две дырки просверлить и резьбу нарезать.
Об антилюфте с винтами и особенностей настройки антилюфта с пластиковой гайкой я рассказавал здесь.
Еще желательно посмотреть зазоры. Если есть - можно скомпенсировать накладкой из ФР4. Или по-простому, кембриком.
Я термоусадку усадил на уши гайки... :unsure:
У меня также. Но раз завтра пластиковые приедут: заколхожу их.. На 3d принтере напечатаю детали переходные. Пока не знаю что именно буду делать. Примерять буду по -факту.
Для Y просто: прямоугольная подкладка нужной толщины. Тогда как пристроить пластиковые гайки на Х существенно сложнее, я бы рекомендовал сначала попробовать упорные винты.
G1Z-0.08F100 <--- Здесь должно быть 40 (я ставлю 20) И нафига так глубоко? (G01 F20 Z-0.02) Или у вас медяха толстая?
Я раньше ставил заглубление, равное толщине меди. И шаг сетки пробника 8мм. Но частенько, из-за ошибок интерполяции по карте и нестабильности люфтов, в некоторых местах недоцарапывалось. После чего приходилось перезапускать УП, слегка увеличив глубину.
Сейчас ставлю заглубление медь+20мкм, шаг сетки - 15мм. Слегка перецарапывает, но зато карту снимает быстрее и не требуется перезапускать УП. Вообщем, по моему мнению, лучше перебдеть, чем недобдеть.
Чёт какая-то невезуха...Пришли пластиковые гайки.. И.. Не накручиваются на винт. Шаг резьбы явно другой... То-ли я что-то не то заказал, поплыв опять в характеристиках... Винты у меня штатные- pitch 2mm lead 4mm. Ведь так? Гайки я заказал Tr8x2... С этой разнопопицей названий вечная чехарда у меня.
Толщина меди на текстолите заявлена 35мкм. (это не точно, брал у местных поставщиков 100x100 обрезки, за очень недорого) + 20мкм у меня недорезало местами. Увеличил до 80, как по мне теперь везде хорошо
Просто уберите пружину.
Для проверки можно "нарисовать" сетку, с шагом 5 мм (как тетрадь по математике). Сразу будет видно, где проблема, в КАМе или в механике.
Похоже надо было Tr8x4 заказывать... Вот зараза:) Походу упорные винты придется делать...
А я так делал. И на большие дистанции посылал каретку. В том и дело, что четко ходит по координатной сетке. Погрешность вытанцовывается где-то 0,2-0,3мм местами. Сеткой такое не поймать.
