РЕАЛЬНО ЗДОРОВО Переделка 3018 PRO на линейные рельсы. ОСЬ Y
    Рекомендованный
  • #46
Что за верхнюю часть закреплён, обычно у всех за нижнюю. Просто у меня, если за низ крепить вылет до патрона около 3 см получается от самой нежней части оси Z. Вот и думаю, если так шпиндель крепить, то все нормально будет. А то консоль большая получается.
У меня лыжи не едут?
Там же всё в нижней части?
Он про место крепления непосредственно корпуса шпинделя имел ввиду - то, что сейчас там вылет приличный от хомута до конца цанги (для примера - у меня хомут практически в самом низу, а у автора - там где я дорисовал зеленовато-голубым цветом).
А встроенного вентилятора достаточно, не греется?
Замерить температуру так и не собрался, но на ощупь рука держит на пределе - т.е., по ощущениям, в районе 55-60°, что вполне нормально для шпинделя.
При 60 проживет ярко, но недолго :( .
Меняй нижний подшипник на более тяжёлую серию.
IMHO 60° - совершенно "комфортная" температура для 500Вт шпинделя с 12к оборотов... нет, конечно, если сравнивать его с каким-нибудь асинхронником подобной мощности, который в три-четыре раза больше и имеет всего 3к оборотов - то он покажется "горячим" :)
если сравнивать его с каким-нибудь асинхронником подобной мощности, который в три-четыре раза больше...
...и работает при t°C 60-80°...нифига не покажется.
Первая попавшаяся ссылка, дабы не быть голословным
Когда переделывал свой станок на рельсы, вытачивал крепежные пластины кареток и гайки ходовой на этом же станке. Модель и соответственно УП делал в солидоле по чертежу топикстартера. Пользуйтесь на здоровье. Модель оси Y
    176.6 KB · Просмотры: 187
Асинхронник асинхроннику рознь, вам, наверное, не встречался киловаттник от вибратора для бетона на 400Гц 36В, правда работающий от инвертор-генератора, габаритами он как 270Вт 50Гц. И крутится с частотой 12000 об/мин.
В общем кто купил 3018 начинает переделку. :)
Я тоже начал с 3018, через пол-года сделал 3040, сейчас начал сборку 1000*400мм
    78.2 KB · Просмотры: 163
    114.4 KB · Просмотры: 133
400 по Z? :cautious:
