ПОМОГИТЕ Первые болячки станка cnc3020 pro
Точнее сказать с ходом 4мм/об. Меньший ход нежелателен, ввиду повышенной скорости вращения мотора для той же линейной скорости, при этом меньшим крутящем моменте, а у большего, чем 4мм ход, имеет "эффект сползания". Оптимален 4мм/об.
А ШД вполне может быть и дефектным, не впервой, хотя можно и перебрать, дефект обнаружить и отъюстировать при сборке, там, в принципе, ничего сложного нет.
А штатная комплектация идёт именно с этими ходовыми винтами? Присмотрел под замену такой винт
    38.9 KB · Просмотры: 31
А после все на рельсы и ждать 0.001 отклонений? На п.м.😂
Не суетись, доведи станок до ума, с нашей помощью, разумеется... Освой этот. Наберись опыта.
А о бОльшем и потом помечтать можно
Конечно, все без суеты. Первые очевидные замены пока винт ходовой + все муфты
Для кого пИсано? Каждого носом надо тыкать, сами ничего найти не в состоянии?
Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!
Походу я туплю, либо плата мертва. Бп работает, плата нет...
    121.3 KB · Просмотры: 31
    106.1 KB · Просмотры: 28
Включатель выключен. Контакта нет. Переполюсовка.
Более точный диагноз только после подробностей.
Стоп кнопка всмысле? Она разомкнута в момент включения, да и всяко пробовал. Переплюсовку не совсем понял?
Все по инструкции, красный на +, Черный на -
При включеной стопорной кнопке (всмысле разомкнутой) индикатор горит на плате на 48v
    89.6 KB · Просмотры: 27
Защиту платы скинул, посмотрел все конденсаторы целые, пути ровные без видимых косяков. Похоже и плата летит в помойку, жалко конечно, она с запасом на шпиндель 500вт
Да, пофигу на кондеры! Почему вы решили, что плата не рабочая? К компу подключается? Крендель ее видит?
Идиотизм! Плюс к плюсу, минус к минусу. При чем здесь цвет? Будет 2 синих провода, который из них минус?
К пк не подключал, пу так же без питания. Решил потому, что первым признаком для меня является запуск охлаждения, киллер изначально мертво стоит на месте
Больше вопросов не имею! Покупайте новую плату, можете сразу с запасом, штук 3-4....
Все верно, по цветам. Так гласит инструкция, красный провод на плюс, черный на минус. Перепутай я подачу диод не показал бы подачу питания.
Мы же не соревнуемся в знаниях. Здесь я за помощью, авторитетность своего мнения не отстаиваю т.к. она отсутствует. Но пациент без признаков жизни, и это печалит. На счёт расстановки проводов попробовал наоборот, эффект тот же, при этом индикатор не работает на 48v в обоих положениях стопора
