- Александр
Шо есть, то есть.Сознательность и стремление помогать людям.
Где тут наш блюститель правописания???
На
постепосту:ниНЕ кто, а ЧТОоффтоп
ни кто, а ЧТО
Рапортую, плату к пк подключил. В кэндл её видно, при коннекте с прогой синий диод заморгал, видимо идёт передача данных.Не торопитесь. Для начала, сделайте хорошее, крупное фото платы со скинутой крышкой.
Ещё попробуйте всё от платы отключить и подсоединить её к компу через ЮСБ кабель. Внешний БП не требуется. Если драйвер установлен, то в диспетчере устройств появится COM-порт. Потом запустите Кэндл, в настройках выберите этот COM-порт и скорость обмена 115200 - так можно проверить, работает ли конвертер USB-UART и микроконтроллер.
Нужно иметь под рукой простейший китайский мультиметр для померить напряжение и прозвонить провод/предохранитель - даже просто в быту может пригодиться.
Я бы поискал знакомого человека, который хоть немного с электроникой на ты......Рапортую, плату к пк подключил. В кэндл её видно, при коннекте с прогой синий диод заморгал, видимо идёт передача данных.
Следовательно действительно проблема с подачей напруги от блока питания.
Теперь надо прозвонить эту кнопку? И под замену? 48V/10.4A такие параметры если, что искать под замену?
Ну и пока возьня с платой идёт, заказал вал трапецевидный, жёсткие муфты крепления рекомендованными вами![]()
Такой имеется) буду договариватьсяЯ бы поискал знакомого человека, который хоть немного с электроникой на ты......
/для выявления проблемы/
Симка?Ребята можете меня убить, на днях написал претензию продавцу о бракованных элементах станка в надежде на частичную компенсацию. В ответ получил, что могу полностью отказаться от станка со 100% компенсацией.
Пока сидел думы думал решил зайти на авито, и дело случая всплыло объявление с предложением.
Если коротко, то человек занимается производством данных станков за разумную денежку + бонусом мы находимся в одном городе.
К характеристикам, это портальник с рабочим полем 180х245мм, ось z с полезным ходом 58мм, шпиндель на 500вт, валы стандарт 8мм 2/4, управление mach3 (usb), драйвера ТВ6560 на рабочий ток 3А, БП 24Вт, концевики, шд nema17.
Ну и самое важное полное подключение и консультации на первых порах.
Понятно будете меня ругать, однако ваше мнение важно для меня!
P.S. Рама собственного производства + возможность доп.заказов по улучшению![]()
У обвинения больше нет вопросов, ваша честь! Почитайте, подумайте.
Думал вы со стороны защиты)У обвинения больше нет вопросов, ваша честь! Почитайте, подумайте.
