ЭКСПРЕСС ВОПРОС Первые шаги cnc3018 и помощь опытных пользователей
Hallas
Львов
Роман
Здравствуйте. Стал обладателем данного станка. Пользуюсь ArtCam 2008, разбираюсь с векторами и созданием УП к ним, так как только начинаю. Подскажите пожалуйста, какие необходимо поменять настройки в консоли Candle в первую очередь. На что стоит обратить внимание. Для начала, так пониманию нужно разобраться с настройками в программе Candle. Далее по арткаму есть много уроков, постараюсь разобраться. Дело в том, что даже простое слово, которое хочу выгравировать у меня не получается. Скидываю на 0 ось X Y. Подвожу фрезу к материалу. Обнуляю. А фреза убегает вверх и пытается выполнить работу в воздухе. Поэтому прошу поделиться ссылкой на самые азы работы со станком. Большое спасибо.
На форуме есть много интересной информации, но там все от опытных пользователей, не связанных с азами. В обучающих видео ничего не смог для себя найти. Тяжело тут соориентироваться.
Подскаите пожалуйста нубяре... Где можно для старта брать рассчеты для УП? Изучаю вопрос, пока что сложно все в голове укладывается... Мало инфы по работе со скоростью 1000об\мин... Врезаться буду в лиственницу
Расчеты для УП рассчитываются самостоятельно, в зависимости от множества факторов. Основные - жесткость станка, применяемая фреза или гравер, материал обработки.
На скорости 1000 об\мин. разве что сверлить, и не деревяхи, а металл. Маловаты обороты для деревях
Да, согласен. Именно от и до. Косяки начинаются со сборки и не заканчиваются после "Айфона".:)
Именно так, имея опыт сборки и настройки 3D принтера, я уже при сборке станка (CNC3018 pro) понимал как выставлять валы и винты, чтобы избежать перекосов и закусывания. Но ведь стоит учесть, что не все имеют такой опыт и понимание правильной работы направляющих. многие предполагают, что просверленные отверстия в сборочных деталях четко отцентрованы и дополнительная настройка не требуется. Отсюда и 90% проблем при первой эксплуатации.
ДОбрый вечер. Купил станок 3018. С ним флешка игла установочная но там все на английском :((
Как ни прискорбно, но большинство софта для 3D моделирования и работы с ЧПУ, именно на английском языке. К счастью в интернете полно обучающих видео, которые без проблем помогут освоить буржуйские программы. Либо необходимо искать и осваивать русскоязычное (мультиязыковое) ПО, что может составить определенные трудности.
кто может сказать из за чего это могло произойти.
у меня cnc 3018 pro ,стандартный вариант
    508.7 KB · Просмотры: 40
Хоть бы предисторию рассказал, чем создана УП, какой постпроцессор и т.д. По мне так банальный сбой, мог произойти от включения лампочки или холодильника. Какие приняты меры к повышению помехоустойчивости.
извиняюсь Вы правы, уп создавал арткамам 2018, такая проблема возникает ,через 4-5 часов работы. думал перегреваются чипы шд, померил напряжение и сопротивление посчитал ток, на всех трех одинаковый
cnc работает через ups ,правда не онлайн ,но со стабилизатором
Согласен с дядей Вовой. Скорее всего помехи виноваты. От холодильника до солнечных вихрей. Ищите "защита от помех", "сбой", "фильтр".
Советую поставить ток чуть поменьше.
С DRV8825 потребление и нагрев больше чем с A4988.
