- Александр
Вот такое вышло первое «знакомство».
Какой диаметр фрезы, не знаю. В комплекте со станком было 10 штук, без обозначений, как на представленном фото.
В проектеFlatCam указываю диаметр - 0.1. Один проход, глубина среза 0.005. скорость подачи - 40, шпиндель крутится на 8000 оборотах. В Candle карта высот активирована.
На мой дилетантский взгляд карта высот не сработала. Жертвенный стол 10мм наисухейшая фанера, фиксированная к столу 4мя болтами. Поверхность её достаточно ровная для «лёжкости» фрезеруемой платы 8х4см, приклеенной к с толу тонким 2х сторонним скотчем.
Шпиндель на направляющих сидит достаточно «жестко». Полагаю, что подшипники его держат покуда в нормальных китайских допусках.
Фреза, судя по «продавленным», недорезанным и прорезанным не дорожкам( они 0.5мм должны быть) совсем не 0.1мм.
Сначала думал от биения шпинделя «увеличивается» ширина реза, но даже если шпиндель и бьёт, то отчего края выгравированных пустот(а должна быть дорожка) такие ровные?
Левая «печатка» сделана фрезой прошедшей 5 подобных гравировок, правая - девственной фрезой.
Не исключаю, что мои выводы в корне не верны. Объясните товарищи что мне курить-крутить.
Фреза под мелкоскопом на линейке
