ВОПРОС Первый блин и ком при нём
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Вот такое вышло первое «знакомство».
Какой диаметр фрезы, не знаю. В комплекте со станком было 10 штук, без обозначений, как на представленном фото.
В проектеFlatCam указываю диаметр - 0.1. Один проход, глубина среза 0.005. скорость подачи - 40, шпиндель крутится на 8000 оборотах. В Candle карта высот активирована.
На мой дилетантский взгляд карта высот не сработала. Жертвенный стол 10мм наисухейшая фанера, фиксированная к столу 4мя болтами. Поверхность её достаточно ровная для «лёжкости» фрезеруемой платы 8х4см, приклеенной к с толу тонким 2х сторонним скотчем.
Шпиндель на направляющих сидит достаточно «жестко». Полагаю, что подшипники его держат покуда в нормальных китайских допусках.
Фреза, судя по «продавленным», недорезанным и прорезанным не дорожкам( они 0.5мм должны быть) совсем не 0.1мм.
Сначала думал от биения шпинделя «увеличивается» ширина реза, но даже если шпиндель и бьёт, то отчего края выгравированных пустот(а должна быть дорожка) такие ровные?
Левая «печатка» сделана фрезой прошедшей 5 подобных гравировок, правая - девственной фрезой.
Не исключаю, что мои выводы в корне не верны. Объясните товарищи что мне курить-крутить.
Фреза под мелкоскопом на линейке
    399 KB · Просмотры: 62
    16.7 KB · Просмотры: 59
    284.8 KB · Просмотры: 64
Решение
Это те, которые на ходовых винтах? Как пальцами проверить наличие этих люфтов? Я пробовал на них обратить внимание, и при моём исследовании люфта не обнаружил.Пружины по максимуму сжаты.
Руками, при вращении ходового винта на пару-тройку градусов в оду сторону и в другую, при смене направления вращения каретка должна двигаться сразу. Часто бывает так что при смене направления вращения , сначала выбирается люфт в гайке а пом начинает двигаться каретка.
глубина не маловата ли? И еще показалось, что у фрезы на фото сломан кончик, свет отражается не так как-то...
вот так у меня получается после Flatcam с двойным проходом по ширине:
16076
6000 RPM, подача 30, глубина 0.08
  • Здорово
Реакции: taif
Граверы с таким малым углом и таким диаметром на этом станке лучше не использовать, кончики будут часто выкрашивается из за вибрации, люфтов и биения (возможно переборщили со скоростью заглубления), тут нужны граверы с углом не менее 45-60градусов, они более стойкие и можно работать на больших подачах.
Лучше забить на карту высот (лишняя трата времени), а сделать нормальный жертвенник с отфрезерованной поверхностью, фанера не пригодна, поскольку к ней плохо липнет скотч и из за ворса точной плоскости не будет, для жертвенника хорошо подойдет оргстекло, гетинакс или мдф пропитанный эпоксидкой.
Нет, кончик не сломан, свет так упал, кстати, как мне показалось подчеркнув ширину(диаметр) Спасибо за фото, а то я уже разочаровываться в своих возможностях начал. Значит, можно! А какой фрезой эта красота произведена?
фанера не пригодна,
Фанера отполирована, покрыта несколькими слоями грунтовки и покрашена. Скотч липнет отлично и равномерно . Отрывается с трудом. Вы полагаете, что карта высот не играет необходимой роли, или имея идеальный стол, просто не используете эту опцию?
еще как можно. Вот пример реза в один проход по ширине:
16077
прочие параметры те же.
а той самой плоско-конической из комплекта поставки. На коробке было написано, что они 30гр и 0.1мм. Сломал я пока только одну - отключал провод шпинделя и забыл назад накинуть. процарапал почти сантиметр, и только после этого кончик отлетел со звоном... ничего, переточим на пошире :)
  • Здорово
Реакции: taif
Мда. Завидно! Значит углубляться нужно. Я указывал 0.045 фреза выгрызла стеклотекстолит.Скажите, как вы думаете, отчего у меня дорожки срезаются фрезой даже при 0.005? "Толстая" фреза? тупая" уменьшить подачу? И в местах где не прорезалось, такое впечатление, что фреза натурально, как бы закругленным своим концом елозила по меди. Затем обрезала 0.5мм дорожки по краям и дале сожрала всю медь, оставив лишь рез от своего прохождения.
ну, я не боюсь некоторого выгрызания текстолита, не вижу никакой проблемы в этом. У меня тут лежит фольгированый алюминий - вот на нем будет плохо, там слой текстолита под медью очень тонкий. А ведь бывает и с керамикой...
попробуйте мои параметры. осмотрите фрезы под микроскопом, если есть повреждения режущей кромки - лучше отложить в сторонку (напомню, что это всего лишь полукруглая грань с диаметром 0.1мм !!). Карту высот - я строил. Делал тесты без нее - нуивонафих.
нельзя отбрасывать и тот факт, что может быть просто плохой текстолит...
Кстати этими же фрезами по акрилу пробовал - смотрите мою запись в "работах".
  • Спасибо
Реакции: taif
Скорее всего люфты не выбраны.
Может быть. Пробовал на 3х разных платах результат один. А когда фреза у меня выгрызла тестолит, то и съела с этим все дорожки и размахрила края меди. Видимо слишком много - 0.045. Испробую ваши настройки. Спасибо:)
  • Спасибо
Реакции: taif
либо пружину менять....
Не знай... имея некоторый опыт владения 3Д принтером, мне, как бы известны "патологические" люфты, которых я пока не наблюдаю ни на на одной из осей. Хотя, х.з. может быть здесь все по другому.
16077
Вот свежак
    384.5 KB · Просмотры: 40
    53.7 KB · Просмотры: 16
    44.8 KB · Просмотры: 14
