ВОПРОС Первый блин и ком при нём
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Вот такое вышло первое «знакомство».
Какой диаметр фрезы, не знаю. В комплекте со станком было 10 штук, без обозначений, как на представленном фото.
В проектеFlatCam указываю диаметр - 0.1. Один проход, глубина среза 0.005. скорость подачи - 40, шпиндель крутится на 8000 оборотах. В Candle карта высот активирована.
На мой дилетантский взгляд карта высот не сработала. Жертвенный стол 10мм наисухейшая фанера, фиксированная к столу 4мя болтами. Поверхность её достаточно ровная для «лёжкости» фрезеруемой платы 8х4см, приклеенной к с толу тонким 2х сторонним скотчем.
Шпиндель на направляющих сидит достаточно «жестко». Полагаю, что подшипники его держат покуда в нормальных китайских допусках.
Фреза, судя по «продавленным», недорезанным и прорезанным не дорожкам( они 0.5мм должны быть) совсем не 0.1мм.
Сначала думал от биения шпинделя «увеличивается» ширина реза, но даже если шпиндель и бьёт, то отчего края выгравированных пустот(а должна быть дорожка) такие ровные?
Левая «печатка» сделана фрезой прошедшей 5 подобных гравировок, правая - девственной фрезой.
Не исключаю, что мои выводы в корне не верны. Объясните товарищи что мне курить-крутить.
Фреза под мелкоскопом на линейке
    399 KB · Просмотры: 62
    16.7 KB · Просмотры: 59
    284.8 KB · Просмотры: 64
Это те, которые на ходовых винтах? Как пальцами проверить наличие этих люфтов? Я пробовал на них обратить внимание, и при моём исследовании люфта не обнаружил.Пружины по максимуму сжаты.
Руками, при вращении ходового винта на пару-тройку градусов в оду сторону и в другую, при смене направления вращения каретка должна двигаться сразу. Часто бывает так что при смене направления вращения , сначала выбирается люфт в гайке а пом начинает двигаться каретка.
По Х я вообще не ощущаю люфта, его как бы и нет от руки, а по Z явный. И на вскидку, при горизонтальном качании рукой он составляет, как мне кажется, не менее 3мм. Я при сборке обратил внимание, на некоторую болтанку одного из подшипников и заклинивание шаров. После промывки и смазки клинить перестало, но подшипник слабовато сидит на оси.
у меня люфт по X был очень заметен и рукой, и при работе (ход Х+) было видно, как голова подтормаживает и как бы прыгает. Вылечил заменой пружины на более мощную.
а вот насчет такой болтанки на Z - это надо лечить. Кстати,у меня Z была собрана уже в китае (только не подумал протянуть крепежи, и при тесте самоотвинтился шаговик)
FlatCam v 8.5: фрезу указал 0.1мм, глубину реза -0.08, cкорость 30, проход 1, в перекрытии поставил 0(ноль) Может быть его не нужно ставить и FlatCam расценивает это значение, как какую-то цифру (от чего и рез такой широкий)?
Вы радиус с диаметром не перепутали? Кроме того пару раз с али приходили граверы со смещенным центром, вроде пятка соответствует, а сжирает вокруг себя раза в полтора больше, и тоже рез чистый.
В обшем терерь все граверы промаркировал и скорректировал диаметр в соответствии с прорезаемыми дорожками, их замерял штангенциркулем, поскольку у многих китайских граверов диаметр немного различаются от экземпляра к экземпляру.
  • Спасибо
Реакции: taif
Поясните, пожалуйста, что это даст.Чисто теоритически
FlatCam по другому посчитает траекторию. у вас явно не 0,1 .
По виду режет ровно, я обычно играюсь с шириной инструмента, в один проход ставлю до 0,27 шире просто уже не прорисовывает узкие места
  • Спасибо
Реакции: taif
Ясно, ща испробую.
у многих китайских граверов дияметр немного различаются от экземпляра к экземпляру
В этом я даже не сомневаюсь. Присланные мне граверы не имеют маркировка, я не знаю их диаметра. А касаемо попутать радиус-диаметр, так вроде такие фрезы, что я пользую диаметром указываются. В первом своем посту фото, где я положил эту фрезу на линейку с увеличением, но так и не понял какой у неё диаметр.
Нарисуйте несколько дорожек 0,2 0,4 0,6 0,8 поставте ширину инструмента 0,01 прорежте их и сможете точнее узнать ширину какую вы реально режете
Испробовал, указал 0.2, картина та же самая.Значит фреза, что пользую 0.1 получается. Пойду подшипники менять
я делал так: создал уп для выборки вокруг маленького квадрата, 2х2мм, после чего замеряю его ширину штангенциркулем (цифровым), если размер не соответствует, корректирую диаметр гравера в большую или меньшую сторону, в зависимости от того в плюс размер или в минус относительно требуемого, обычно достаточно 2-4 корректировки, после чего точность дорожек практически не отличается от проектной, у меня выходит +-0.02 - 0.05мм, что более чем достаточно доя печатных плат.
собственно такая "калибровка" учитывает не только диаметр инструмента, но и биение на конце фрезы
можно делать полоски с шагом 0,1 для точности, и ничего измерять не надо , за один проход можно понять ширину реза
а глубину не меняли?
А как измерить ширину полоски?
а чго её мерять, режите пока не появиться узкая полоска, когда инструмент шире чем ширина дорожки он её съедает , главное ширину инструмента указать 0,01
Интересный способ, нужно попробовать
И так, станок я победил!
Люфт, люфт его мать, который я считал в пределах нормы всему виной. Впиперил подшипники на ось Z, длинной 45мм, которые имелись. И фсё! Нет люфта.
Да, потерял 10мм по Z , но для фрезеровки плат эт вроде совсем не критично. Фреза прежняя, глубина 0.08, проход один.
Вроде лучше и не выйдет, или ошибаюсь?
    372 KB · Просмотры: 24
    677.7 KB · Просмотры: 25
Уже намного лучше. Но Это не всё, там обычно ещё есть люфты в гайках Т8.
  • Спасибо
Реакции: taif
