А что это?
и для штихеля нужно скорость шпинделя повыше а скорость пониже иначе края рвать будет, или просто купить набор кукуруз желательно 4х заходных, причём кукурузы очень хорошо снимают медь проверено.... а проблема с погружением у меня решилась жертвенником
и жертвенник нужен, и скорее всего текстолит не тот, и вообще станок поменять бы не плохо, может ось Х под нагрузкой прыгает, может стол на 10тых валах(которые могут спокойно прогибаться) опускается. Вариантов много, а точность вы конечно задали 0,06мм, на нашем станочке, с его то люфтами, сотки ловить дело не благодарное.Народ еще такой вопрос, уже не знаю как бороться с этой ерундой, в flatcam выставляю глубину фрезерования -0.06, делаю маску поверхности, вроде все как правильно, когда начинаю фрезеровку все нормально, и в некоторых местах остается медь, причем таких мест бывает много, ниже опускать не хочу, я так понимаю должно быть все нормально, куда смотреть что делать? может жертвенный столик сделать? или может все таки текстолит плохого качества?
Удачи, конечно... Но боюсь что после первых 10 гравированных вы остановитесь и призадумаетесь. Эта технология предусматривает серьезные капиталовложения, особенно на первом этапе. Далее неизбежны ошибки и как следствие сломанные граверы. Потом станет ясно, что нужно использовать не граверы конусные, а двухзаходные концевые фрезы на 0,1мм, а вот стоимость их 300-1000руб с негарантированным качеством из китая. В полной мере проявит себя и вредность процесса для здоровья. Стекловолокна я хлебнул конкретно и, поверьте, это чувствовалось вполне определенно. Тут нужно что-то типа ванной с макс влажностью чтобы стекловолокно пригвоздить к столу, либо поливать/отсасывать его. В обычной квартире это довольно затруднительно имхо.
Если уровень плат выше среднего - мелкие переходные 0,4мм дороги 0,25-0,3мм то здесь вообще все сложновато. Переворот плат (двусторонних) дает существенную погрешность на мелких переходных, что выльется в брак. Вы не сможете учесть деградацию режущего инструмента, его износ, а это как назло обнаружится когда дорога 0.3мм будет уже вспахана. Заточка инструмента это вообще отдельный разговор, а запасного как всегда может и не быть... И т. д. и т. п. Короче, я настроен весьма скептически..
Но может быть можно как-то "встроить" гравировку/сверление/обрезание в обычный процесс пленочного фоторезиста? И снова проблемы даже здесь... Самое больное - сверлежка. Казалось бы, можно просто сначала сверлить, потом обрезать а потом в фоторезист. Но практика показывает, что использование фоторезиста НА СЛОЖНЫХ платах тоже дает негарантированный результат. К сожалению, большинство проблем становятся заметными только после опускания в травитель, т. е. когда обратного пути уже нет. Что получим на выходе? Утилизацию просверленной и отрезанной но бракованной платы. А оно нам надо? И есть тут еще тонкие моменты но лень писать...
Итак, как же быть? Мой ответ пока все тот же: гравировка/сверление/обрезание только суперпростых маленьких и желательно односторонних плат ("патчей" своих основных плат). То есть сделали плату, накосячили в каком то модуле разработали патч и гравернули его по-быстренькому и тут же наложили в основную схему.... Но боюсь, держать ради этого в голове всю эту технологию гравировки будет крайне затруднительно, т. к. тонкостей много если делать редко то обязательно вляпаешься по забывчивости...
Как-то так...
Это фоторезистивная маска. Ее желательно еще дубить температурой по окончании процесса. Пробовал как - то ее. Не очень качество.А что это?![]()
Не знаю как у Вас но у меня с ней получались платы по качеству лучше чем с плёночным.Это фоторезистивная маска. Ее желательно еще дубить температурой по окончании процесса. Пробовал как - то ее. Не очень качество.
Не буду спорить, каждый берёт под свои задачи и возможности.Согласен с Вами на 100%. Сам купил 3018, зная его болячки, чисто для обрезки и сверловки. Остальное фоторезист, травление. А фрезеровка плат, как я смотрю по тому, как люди маются, ни качества в итоге, ни результата, сплошной секс и потеря времени.
Нельзя на такой балалайке делать дорожки 0,2-0,3мм. Да и цена на изготовление платы фрезеровкой, в итоге, как - то дороговато выходит.
У меня просто ровная алюминиевая плита, по краям 4 винта для регулировки уровня.и жертвенник нужен
