- cd Victoria
Друзья.
Речь пойдёт об иконах, пано, и прочих 3д изображениях. Ну на большее наш 3018 мало на что способен, ну разве, что индивидуальные, единичные ''печатные платы'' гравировать.
На самом деле, 3018 без усиления жёсткости - ''ими только тёплое г-но резать, а если остынет то и ...'', -так говорила моя мать про заточку ножей.
Извините за каламбур.
Предлагаю бюджетный вариант. Дёшево и сердито, без всяких заморочек на усиление жёсткости нашей/Вашей машинки.
Вам же интересно быстро и качественно получить готовый продукт.
Пилил сосну, по началу, - на скорости 750мм/мин при подаче 0.5 мм и в глубину 0.4 мм, гравёрами, что в комплекте- всё гремит. А работает 24 часа в сутки.
За 3-4 месяца - всё износилось. Винты- пока нет, но гайки- люфт 1-1.5 мм.
К чему веду.
Попробовал пару месяцев назад работать по гипсу, так, невзначай.
Вы знаете- результаты поразили. Всё гораздо быстрее- 1.5-2.0 м/минуту при подаче 0,75 при глубине 1мм фрезами/гравёрами от поставки- Легко при моём 775 на 10к оборотов. И это не предел, пилит как по маслу, без всякого шума.
Выкладываю Венеру и Лес с медведями что получилось. Прикреплено. На Венеру ушло 1.5 суток, на лес2 2 суток.
Было опробовано ещё несколько икон- разошлись по родственникам, но в белом.
А дальше - позолотить-Раскрась сам. Краску купил- и шваброй покрасил под золото. Смотрится- сами увидите.
Основное то, что хочу сказать- Учитесь работать с гипсом. Материал очень отработанный и легко обрабатываемый и легко доступный. Я приготовил форму из фанеры под размеры своего стола. Пока пилит текущую- замешиваю следующую. 15-20 мин.
Некоторые навыки есть работы с гипсом, в смысле, как его готовить. Кто желает -спрашивайте. Чем смогу- помогу.
К чему веду.
