ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Плата GRBL 0.9J+ пострадала
RomanS55
Екатеринбург
Роман
Здравствуйте! Товарищи при подключении умудрились подпалить паренька, а теперь не можем найти номинал его для замены! Может кто-то знает?
    114.6 KB · Просмотры: 54
Не факт, что в этой теме есть такой элемент... :rolleyes:
Нужно для начала фото более качественней...
Вот видно, что 5 выводов, но обозначения не видно...
С обозначением начинающимся с U? :cautious:
Подстроечник чуть выше, на красной плате... :rolleyes:
Три штукА... :D
Мелкосхема, однозначно. Вот кусок схемы, кто-то снимал, там применена 8-ногая микра, у которой, поже использовался только один элемент. Скорее всего в качестве буферного.
По идее, это пятиногую "козявку" тоже можно попробовать вызвонить - питающие ноги определить мультиметром, остальные - как они звонятся на соседние элементы. Зарисовать, осмыслить, что оно делает и искать подходящее.
В корпусе SOT-23-5 это может быть что-то подобное.
Там U скорее всего понижайка.
Стабы обычно ёмкостями рядышком обвешиваются. Но если стаб, то в таком корпусе их тоже есть.
Если стаб, то вполне может и для питания лог. части драйверов ШД использоваться.
Если и стаб, то не думаю, что он на 5 вольт... (n)
Рядом 7805 стоит... :cautious:
Если только для изоляции... :unsure:
(первый вариант мне больше нравится) :rolleyes:
Олег, недавно эту мелкомсхему обследовали. Она плавно гасит ШИМ для шпинделя. Чувак тут в гнездо шпинделя лазер включил и удивлялся почему луч с задержкой выключается. Так вот из-за этой микросхемы. А там 6-ти выводной жук. Такие обычно на 3.3В ставят слаботочные.
