- Брянск
- Павел
так и получится, что в CAM зададите скорость 100%, а шпиндель не будет крутиться, потому что скважность меняется по положительному импульсу.По идее шпиндель будет вращается, когда сигнал LOW
об этом я и говорил.Меня смущает по датащиту, что IRF5305 требует |VGS| ≥ 10V для полного открытия, а STM32 всего 3.3в выдаст максимум, будет греться наверное
так у вас изначально нарисована схема для n-mosА вообще, чтобы не мучиться, можно поставить IRLZ44N (он логический как раз), корпус тоже (TO-220), но работать по идее будет правильнее. По идее ничего не меняется, кроме замены на IRLZ44N и будет работать по сигналу HIGH как положено.
Странно разводить дороги не имея принципиалки. Можно словить кучу косяков, да и реверс инженерингом трудно заниматься. Это же не ардуино для школьников.
И кстати с транзистором IRLZ44N в данной схеме (с резистором затвора 470 ом) транзистор будет переключаться за 5мкс. Что при ШИМе 2,5 кГц и дисктретности хотя бы 1000 (по настройке max spidle speed) будет в итоге дискретность настройки каждые 10 оборотов. Но это может и не так критично.
