ПОЛЕЗНО Плата на STM32F: замена для дятла
Дядька Валера, решил сделать запилить контроллер на STM32F401 (потом дядьки Олега пульт буду к немупытаться прикручивать:)), вопрос по пинам, в принципе они должны быть совместимы с
Сделал плату на основе STM32F4xx. Прошивка с моими мелкими поправками, оригинальные коды прошивки здесь. Плата расчитана так, чтобы она вставала по посадкам на место штатного дятла в 3018. А почему на STM - видно из этой сравнительной таблички.
Прошивки скомпилировал и проверил для двух МК: STM32F401CEU6 и STM32F411CEU6, работают. Платки этих МК дешевые и небольшие по размерам, удобно монтировать. Плата выглядит вот так.
ПП готовилась в GGEasy, с одновременным назначением инструментов двух размеров: V-гравер с носом 0.2мм, затем фреза 0.6мм. Назначения вот такие
ПП, прошивки и инструкция по покупкам, пайке и настройки платы - в приложенном архиве. Подробности - в файле Инструкция (прочти меня).TXT
Дядька Валера, плата нормально работает? Как с stm32, подружился? 5v у нас только на питание драйверов, можно и послабее dc-dc преобразователь наверное сделать вместо 4015, например типа вот этого (у меня он просто есть)?
Должны быть совместимы.
Да, работает. Но пришлось помучиться с назначениями. Но что менял - уже не помню. Посмотри мои $$, может поможет. А лучше подожди немного, вскоре плату grblHAL на ESP32 доделаю, она посерьезнее stm будет. И на предмет совместимоси с АК Олег прошивку проверил, вроде бы работает.
Я 4015 поставил потому, что mini dc-dc 24в не держала. Потом появились более надежные, их можно от 24в питать.
  • $$.zip
    326 байт · Просмотры: 10
Вам не кажется подозрительным тот факт, что stm32 с очень невзрачными на первый взгляд, характеристиками, стоит дороже волшебной таблетки esp32? На первый взгляд, esp выигрывает абсолютно по всем характеристикам. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Приведу только те, с которыми столкнулся лично.
1. У esp нет встроенной флеш. Используется внешняя spi. Добро пожаловать в историю с IRAM ATTR!!
2. После подключения осциллографа к выходам esp, при генерации импульсов на частотах свыше 10КГц, главное не заплевать случайно что-то более ценное.
3. Непонятки с рандомными лагами, вплоть до нескольких секунд, откроют еще одну страшную тайну о работе wifi на этом замечательном контроллере.
Лично мое мнение такое: Для оптимальной работы с максимально возможным количеством плюшек, нужна плата с двумя контроллерами. stm32+grblHAL и esp32+esp3d. Из всех перепробованных мною вариантов c esp, остановился на плате esp32-cam. Маленькая плата, с распаянным разъемом microsd (4бит sdio вместо spi), с возможностью подключения внешней антенны. Только в таком варианте я вижу нормальный бюджетный контроллер с более-менее нормальными ТТХ.
ESP32 контроллер пока без оптопар? Кстати, чтобы не паять оптопары по одной, можно взять например типа TLP280-4, всё же покомпактнее будет и скорость вместо 18мкс, 3мкс...
Парни электронщики, создал платку grbl HAl, посмотрите пожалуйста, может где накосячил, не долглядед, глаз замылился:confused:... Распиновку делал согласно официального сайта, что-то у дядьки vvv1234 скомуниздил (верхнюю часть, только чуть поправил). Диодные мосты ABS210 поставил как защиту от переполюсовки и к тому же, чтобы лишние переходы не делать :). Понижающие модули вот такие на 3.3в и 5в WeAct DCM1, вход до 36 вольт, максимальная нагрузка на модуль 0,6А.
На первый же взгляд:
Зачем здесь модуль 3,3В? На плате STM есть свой линейный стабилизатор. Достаточно одного модуля 5В.
24 вольта толстыми дорожками, а земля тонким длинным проводником, да ещё через плату STM и мосты? Вы это серьёзно?
Спасибо большое, исправлю! GND пущу по низу или переходом, уберу 3.3v. Может еще что откопаете:rolleyes:...И еще вопрос, у меня же через USB будет питаться и соответственно к компу подключаться,может тогда 5v оставить только на обвязку драйверов и оптопар, а с пина 5v stm32 убрать. По-моему, если память не изменят, запрещено подавать параллельное питание!
Исправил, убрал второй dc-dc преобразователь на 3.3v, землю не через всю плату повел, а по кратчайшему пути, сделал потолще дорожки gnd, там где возможно, убрал с ноги stm параллельное питание, оставил только на драйверы и оптопары, с 5 вольт контроллера идет только на управление шпинделем и регулировку шагов драйвера... Что еще можно (НУЖНО!) поправить? Старое сообщение удалил.
Жду предложения по исправлению косяков:whistle:
5 вольт на плату контроллера нужно подключить, иначе при отключенном USB будет натекать напряжение через защитные диоды входов контроллера.
С землёй не надо жаться, земля должна быть толще проводников питания - по ней все обратные токи бегут.
И выбросите этот мост уже, иначе у Вас будет перепад между землёй платы и БП. Просто поставьте защитный диод.
Причём "защитный диод" сразу на всю схему, а не на только слаботочную (вниз). Для этого используем соответствующий Mosfet (вместо диода защитного) по стандартной схеме:
Вроде почти все пожелания великих электронщиков, может еще чего из пожеланий и косяков у меня осталось? Поставил и 1n4007 и в параллель 1.5KE27A/
Я бы добавил разъемы JST для 24в и 5в. Пригодятся, например, для вентилятора.
Дядька Валера, мне бы сейчас со схемой разобраться до конца, а там уже и разъемы поставим(y). Создадим, так сказать, замену дятлу и атмегам:). Меня моя атмега бесит уже, выше 3200мм/мин скорость не поднимает, затык происходит или пропуски (или и то и то), а я хочу больше и станок хочет с лазером для засветки фоторезиста, ну хотя бы 5000-6000мм/мин, в идеале конечно достичь 250–500 мм/с, но на ремнях, не на моем ШВП:D...
Дядька Валера, мне бы сейчас со схемой разобраться до конца, а там уже и разъемы поставим(y). Создадим, так сказать, замену дятлу и атмегам:). Меня моя атмега бесит уже, выше 3200мм/мин скорость не поднимает, затык происходит, а я хочу больше и станок хочет с лазером для засветки фоторезиста, ну хотя бы 5000-6000мм/мин:D...
А на каком станке ты хочешь это сделать: с винтами или ремнями?
Плату делать на станке с ШВП, а поставить я ее хочу на станок с металлическими роликами и ремнем со стальным кордом (уже в корзину СобериЗавод набросал и пластину под это дело из люминия начертил под профиль 40х40, это модифицированная пластина от собери завод только по 3 ролика и под профиль 20 размером 40 ).
Под мини-ролики... Лазер таскать полное хватит.
