ПОЛЕЗНО Плата на STM32F: замена для дятла
Щаз... :D А почему R23-R26 такие большие? Аж целых 10 кило-милли Ом? Один миллиампер через оптрон не мало будет?
Блин.... 1KОм надо поставить, как раз 10мА получится, для 817 пойдет...
Там 24в на первой ноге висит, просто ошибку выдавал, я его туды и засунул:)
А "большую красную кнопку" куда подключать?
Блин, спасибо дядька Олег. Так и знал, что что-то забыл... Ей лучше с подтяжкой 5в через 10кОм наверное сделать?
Вы её на reset планируете?
У СТМ-ки, вроде не к пину RST она подключается, а к отдельному выводу E-Stop, ибо если резетить МК, то будет теряться ЮСБ подключение.
Ну и через оптопару 817-ю бы - антенна на пин МК в виде провода к кнопке там ни к чему...
Как раз к ресету...
Это как посмотреть.... :D
Вот тут что то напутано:
/Как то изменить нужно, не пАнятнА/
Пока чиРкал, Олег опередил.... :oops:
Source у нас землей приходит, Drain у нас с землей уходит (вроде как по даташиту) и дальше идет... до клеммы 2, а на 1 клемму идет 24в. И там еще 5в через Rg на общую землю.
Дядька Олег там внимательно посмотрел вроде:sneaky:
Возле МК этот пин к + бы подтянуть надо :)
Или нет? Как там этот пин сконфигурирован?
Он может быть и прямым и инвертированным
Гугл переводчик: Инвертирует управляющие сигналы (активный низкий уровень).ПРИМЕЧАНИЕ: Сигналы «Удаление блока», «Дополнительная остановка», «EStop» и «Подключение датчика» являются опциональными, их доступность зависит от драйвера.
Скоро еще чертенок дядька FraY появится, тоже пусть оценит:D
  • ХаХа
Реакции: FraY
Мне уже как-то неловко, но согласно последней схеме диод оптрона будет всегда светить, а нажатие кнопки вызовет КЗ.
Не вижу исправлений всех.... :unsure:
И на Probe тоже самое.... :sneaky:
Не то закинул:D Ща...
