ПОЛЕЗНО Плата на STM32F: замена для дятла
к тому же мотор 775 работает от 12в при 12000об
Это как? При 24В - 10000об/мин, а при 12В - 12000?
Или это другой мотор? У 775 на 3018 ток холостого хода 0,3А, а у аналогичного 12 вольтового - 1,8А. И пусковой ток такой, что без плавного пуска БП выжигает.
А по мне лучше оставить Degson разъемы под винтовое соединение.
спасибо, интересные графики, но есть неточности. Выполните симуляцию следующих схем:
Earnest, Есть уточнения по схемам из моей просьбы симуляции?
ИМХО оптопары ставить на плату нужно только для защиты от пробоя драйвера (перегрев, перенапряжение, КЗ, кривые руки) и появления на выходах МК напряжения питания ШД (12В и более)
лайфхак: в одном сообщении можно использовать несколько цитат или ответов (не будут приходить оповещения "ваши сообщения объединены")
775 это типоразмер, характеристики разные. Как с нема17.
@Earnest, Есть уточнения по схемам из моей просьбы симуляции?
Как-бы всё в порядке. Задержка в 10мкс (меньше чем я прикидывал) меня вполне устраивает. Как разгребусь с ремонтом в комнате, постараюсь проверить на реальном железе. Правда к меня нет модного цифрового осциллографа, но ничего, обойдусь своим стареньким С1-65...
Парни, а может отказаться от 24в в пользу 12в ?
Я бы наоборот, отказался от 12-и вольт. Лазеру для питания 600мА будет маловато, а больше, по сути, от этого источника ничего не питается. Но это с моей колокольни. Вы вольны делать как нравится. (y)
Так я про то и писал. Есть у меня 775 на 12В. Оборотистый, но жручий. И токи пусковые бешеные.
Всё это надо иметь ввиду при разработке. :)
прямое подключение на PCI, а не к USB и точно не по UART!
Вы забыли, что только g-code передается по USB или UART, тактовые все механизмы формирует МК. Эра LPT и Match 3 ушла без возвратно, и не чело некрофилией заниматься.
знаю, у меня вечно так, ответил одному, потом пока подумал, почитал ответил другому. Вот и получается, что не нажимаю кнопку редактировать.
Мой С1-65А отработал десятки лет честно, но года два назад вышел из строя электролит в БП, со всеми вытекающими. На этот бок осциллографа немного доходил годами горячий воздух паяльной станции - наверное, это спровоцировало. БП починил, но вот развертку, как итог неисправного БП, сходу не удалось. Так и ждёт, когда до него руки дойдут...
По долгу службы не раз приходилось их ремонтировать, даже дома есть из списанных, правда без буквы "А", но стоит он в сарайчике, а в эксплуатации SDS1102CML у него один большой плюс есть - место на столе занимает меньше!
Первая схема хоть и быстрая, но в течение около 0.7 мкс через фотодиод пройдёт импульс тока более 500 мА...
На R4 не обращаем внимания. Без него данный симулятор отказывается работать. Для низкочастотных и импульсных схем более подходит Qucs S...
Ниже схема для определения задержки самой оптопары (без внешних конденсаторов), заложенной в симуляторе....3.jpg
Чтобы на столе место ещё меньше занимать у меня основные приборы в основном с USB выходом и моноблок один на всех. А осциллограф 12 битный ISDS2062B.
А эта симуляция показывает, что для данных номиналов R1 и C1, если дребезг контактов будет не длительнее 10 мкс, то схема его игнорирует....
основное направление было приёмно-передающая аппаратура
Тот осциллограф для видеосигнала (измерение с/ш аналогового, поэтому 12 бит), ну и АЧХ снимать низкочастотных схем. Для высокочастотных векторные анализаторы цепей 1.3 ГГц и 6 ГГц и спектроанализатор 3.3 ГГц (последний автономный), но скоро хочу добавить USB на 7.3 ГГц (заявленных, а там видно будет)....
Вопрос на засыпку. Все enable драйверов соединены между собой и подключены к одному и тому же пину МК. Т.е. когда происходит движение только по одной из осей, все остальные оси включены на удержание. Всегда ли это нужно?
А если кто то на ремнях?
Пример. Шпиндель перемещается по X и Y над деталью. С точки зрения минимизации потребления и нагрева было бы логично включить драйвера по X и Y и отключить Z.
Удержание это условность, проще говоря это активный драйвер без шагов. На больших драйверах ещё автоматом снижается ток при неактивности шагов, это с бОльшей натяжкой можно назвать удержанием.
Зы: почему вывод активации EN (-able) назвали, непонятно, правильней наверное было бы DIS(-able) назвать, он не включает, а отключает драйвер. При неподключении его драйвер всегда активен.
Силу "удержания" в принципе можно регулировать и на мелких драйверах. Подавая на enable ШИМ с переменной скважинностью. Но насколько эффективно будет работать - кто знает.
