- Нижний Новгород
- Егор
Совершенно верно. Вручную работают, из файла нет. И из файлов с расширением *.nc тоже. А раньше, до сбоя, все работало.
например G90x10y10,или g91x10,
Пришлите файл.Совершенно верно. Вручную работают, из файла нет. И из файлов с расширением *.nc тоже. А раньше, до сбоя, все работало.
Попробуйте Г71 убрать.G90G17G71
Убрал!Попробуйте Г71 убрать.
Во втором примере Т1 убрать.
Или непропай (сопля) на плате.Может банальный неконтакт где-то в проводах.
G71 - да, чужеродная для GRBL команда, скорее всего постпроцессор не "той системы". Но Кэндл бы напротив этой команды написала б Error и вывалила сообщение о некорректности, с вопросом продолжить или нет.Попробуйте Г71 убрать.
Похоже на сбои от помех. Попробуйте отключить шпиндель и прогнать УП вхолостую на большой высоте или без фрезы.Убрал!
G90G17
G0X0.00Y0.00Z10.00S12000M3
G0X11.72Y14.28Z6.00
G1Z-0.45F254.0
G1Y36.25F1016.0
G1X38.01 отработал до этой строки и опять намертво встал. Не реагирует на ручное управление, т.е. не двигается, ни "домой" ни в "0" ни вообще ни как! В консоли тоже не работает
Попробуйте проверенную УП: https://cnc3018.ru/resources/gotovyj-proekt-dlja-proby-pera.126/Убрал!
G90G17
G0X11.72Y14.28Z6.00
G1Z-0.45F254.0
G1Y36.25F1016.0
Переподключение к компу не помогает? Выдернуть-вставить шнур ЮСБ.Я пока не могу ни чего проверить. Станок не реагирует ни на что. Он по USB подключается и все ... молчит как "рыба об лёд". Буду снимать плату и рассматривать с лупой. До этого я прозванивал все провода и соединения (ШД, концевики, шпиндель, соединение с лазером, в общем все провода, все прозванивалось.
Уже пробовал - нет не шевелится. Попробую перепрошится и обновить драйвер станка.Переподключение к компу не помогает? Выдернуть-вставить шнур ЮСБ.
4) Пришлите скриншот экрана если уже переподключали и ничего никуда не едет.отработал до этой строки и опять намертво встал.
