ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Плата T-Trees MKS DLC32 MAX кто использовал помогите разобраться
KrLeonid
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Новосибирск
Леонид
Приобрел по случаю данное чудо с целью модернизации своего TTC450 до версии PRO...
Собственно 4-я ось пока не сильно интересует, прежде всего хотелось бы иметь заявленную способность переключать режим CNC/Laser без перепрошивки с экрана. Процессов на ней стоит ESP32-S3 (на родной плате в станке версия S1). Но, как оказалось уже при попытке запустить это чудо, экран имеет у себя тот-же ESP32, со своей прошивкой только под лазерный гравер и подключается по UART (на сколько я понял) при этом весьма убогой, а обычный монитор который установлен сейчас на станке подключается двумя шлейфами по 10 pin...
Перерыл весь интернет не могу найти как сиё чудо запинать под нормальную работу в режиме CNC/Laser.
Может кто из местных с таким сталкивался?
Здесь вроде только такая тема есть:
Опять таки прошу прошения если не совсем корректно описал проблему... С перепрошивкой самой платы проблем нет, но при заливки другой прошивки экран теряет связь с платой. Где найти инфу по этому экрану? Маркировка на плате ESP-TFT35 v4.1. Все что смог нарыть это прошивка у Makerbase на GitHab в формате *.bin с которой он и ко мне попал.
Просто данный экранчик стоит дороже платы управления, а попользоваться им не возможно... хотелось бы по аналогии TFT24-35 у которых есть возможность подправить прошивку под свои задачи и плату. Собственно когда покупал был уверен, что это именно так и будет, но ...
vvv1234, Спасибо за ссылку полезная информация, но моего экрана там нет( Я так понимаю это одна из модификаций в последнее время появившихся макетных плат на базе ESP32 с экраном.
Получается китайцы завалили все маркетплейсы этим "добром" продекларировав заманчивые возможности при небольшой цене, а ПО для реализаций этих возможностей не написали... хоть бы подробное описание сделали, чтоб люди могли что-то под себя сколхозить....
У них написано скорей всего, но на Китайском.... :D
Vlad-I-Mir, Даже на китайском не нашёл -)
vvv1234, Значит будем подождать... разбираться самому с прошивкой совершенно нет времени:((
А так-то было интересно прикрутить grblHAL этот экранчик для управления....
Здесь не то? :cautious:
/просто интересуюсь/
