- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Регулировка энкодером или потенциометром?И сегодня приехала из поднебесной это.
Регулировка энкодеромРегулировка энкодером или потенциометром?
Проверил. Да , на этом выходе 10 в при 1000 (в кэндл), 9-900, 8-800 и тд. и 0 вольт- 0 оборотов. И ссылку на плату тут (прислал продавец)Странно однако. А на выходе 0 - 10 напряжение меняется в зависимости от оборотов?
В данный момент я не могу посмотреть ослом, как работает мой экземпляр.Проверил. Да , на этом выходе 10 в при 1000 (в кэндл), 9-900, 8-800 и тд. и 0 вольт- 0 оборотов. И ссылку на плату тут (прислал продавец)
Лоханулся. В описании 24V. Но в целом проще мосфет поменять чем весь блок ваять.Плата расширения для 3D-принтера
Использовал аналогичную плату, убрал потенциометр и соединил выход платы управления "0 - 10V VFD " в разъем потенциометра. предварительно изменив параметрИмеется ввиду подключение к винтовому клеммнику? По идее, должны обороты регулироваться, почему только вкл-выкл. Эта цепь отделена по питанию от платы и позволяет подключить внешний БП на 48В и шпиндель, но ШИМ от МК туда тоже заведён.
Для корректности, настройки оборотов в Кэндл и $$ параметры (30,31) должны соответствовать.Ваши сообщения автоматически объединены:
Как вариант (я вам уже об этом в ЛС писал), можно подключить к внешнему ШИМ регулятору, если по какой-то причине штатное решение платы не используется.
Понадобится модуль, у которого регулировка производится потенциометром, который подключен относительно общего провода. Например такой. Нужно измерить напряжение между крайними выводами потенциометра и если оно 10V, то хорошо - просто подключаем вместо потенциометра VFD-выход платы. Если напряжение меньше, то придётся поставить делитель.
На фото, в принципе, удалось разглядеть надписи возле разъёма.
С движка потенциометра снимается 0-5В, значит, ставим делитель или подстроечный резистор.
Параметр $30 вообще вотИспользовал аналогичную плату, убрал потенциометр и соединил выход платы управления "0 - 10V VFD " в разъем потенциометра. предварительно изменив параметр
$30=2000, максимальное напр на выходе с платы управление 5 вольт (делитель не нужен). Управление с кэндел работает как хотел. Можно оставить потенциометр и добавить переключатель , чтобы регулировать обороты вручную либо с кэндел
У меня по умолчанию стояло $30=1000 ( а ны выходе 1- 10 вольт)Параметр $30 вообще вот
S30 (top)
- Максимальные обороты шпинделя, Об/мин Задает обороты шпинделя, соответствующие маклимальному напряжению на выходе ШИМ, равному 5В. Допускается задавать в программе и более высокие обороты шпинделя, но вывод ШИМ все равно не может быть больше 5В. По-умолчанию, Grbl строит линейную зависимость из 255 отсчетов между максимальными-минимальными оборотами шпинделя и напряжениями на выходе ШИМ из диапазона 5В-0.02В. Значение ШИМ, равное 0В, означает отключение шпинделя. Заметьте, что в файле config.h есть дополнительные параметры, влияющие на это поведение.
На выходе чего?У меня по умолчанию стояло $30=1000 ( а ны выходе 1- 10 вольт)
Ошибаетесь. Напряжение там 10В, просто скважность 1:1.
не успел вычеркнуть
сам понял, что чушь сморозил
Правильно подключенные ШД никуда не уходят.Всем доброго времени суток, вопрос к знатокам!
При подключении шд к плате на ось Y и Y2 шд двигаются только с шагом 1 мм, но если отключить один из двигателей откинуть от платы то оставшийся работает как надо, и на Y и на Y2. Но стоит подключить оба шд в тандем то они делают шаг 1-2 мм и уходят в пропуск шагов. Кто ни будь сталкивался? Как вылечить?
Ну так по промаркированным портам сложно подключить не правильно, Y работает в нужном мне направлении, Y2 приходиться разворачивать коннектором физически. Пробовал и тот и тот разворачивать, толку ноль, в тандеме двигаются только с шагом 1мм, по отдельности все нормально.Правильно подключенные ШД никуда не уходят.
Может обмотки вызвонить и подключить как надо?Ну так по промаркированным портам сложно подключить не правильно, Y работает в нужном мне направлении, Y2 приходиться разворачивать коннектором физически.
буду признателен если подскажете как это сделать?!) Сей час собираю второй такой же станок на такой же плате, на первом станке такой проблемы небыло, распиновка на всех 10 моторах одинаковая (по цвету и порядку проводов), на первой плате все движки работают нормально, на второй отказываються работать парно, может косяк платы?Может обмотки вызвонить и подключить как надо?
