Плата управления
Сергей230289
Зеленоград
Москва
Добрый день! Помогите пожалуйста. Есть вот такая плата управления. Но в программе candle не работает ось z. Мотор точно рабочий. Возможно должны стоять перемычки.
    438.4 KB · Просмотры: 115
    370.7 KB · Просмотры: 130
$$ покажите под спойлер.
    351.7 KB · Просмотры: 122
А в чем ещё может быть проблема? Установка перемычек не помогла(
Прозвоните тестером с 2 ножки и с 11 меги на драйвер оси Z сигналы Step и Dir. И ещё энейбл. Этот сигнал на все драйвера параллельно подаётся.
Если есть осциллограф можно ним посмотреть прохождение сигналов с меги на драйвер.
Драйвера попробуйте местами поменять.
А прошивка то какая? Может прошита для лазера, там ось Z отключена. Возьмите сдесь.
Проблему решил, оказалось все очень просто) если кому интересно, может у кого то такая же плата, то перемычки должны стоять как на приложенном фото. Как выше было написано к сожалению оказалось не верно.
Но появилась другая проблема) При первой прошивке(когда не работала ось z) при работе в программе Candle, все оси двигались правильно, менялась скорость подачи, двигались так скажем без задумчивости, тормознутости. Чтоб решить проблему с осью z я начал пробовать прошивки других версий. В итоге вернулся к той которая была в самый первый раз поставлена(1.1h).но теперь оси двигаются очень медленно и тормознуто, нажал на кнопку передвижения а она только через секунды поехала, и скорость подачи в программе кэндл не прибавляется. В чем может быть проблема? В прошивке или в настройке программы надо разбираться?
    370.4 KB · Просмотры: 95
Просто я никакие настройки не менял пока, хотел станок в движение сначала привести:), в первый раз все нормально само на стандартных двигалось. Попозже тогда скину $$ как буду за компом.
Разобрался со скоростью перемещения. Но подскажите пож-та какие значения лучше примерно установить для параметров $110,$111,$112 для моторов 2.0А 0.89N.m у кого какие значения стоят примерно у подобных моторов. И какие значения поставить $120,121,122?Заранее спасибо!
Устанавливаются не какие лучше, а какие надо:
