- Зеленоград
- Область
- Москва
Добрый день! Помогите пожалуйста. Есть вот такая плата управления. Но в программе candle не работает ось z. Мотор точно рабочий. Возможно должны стоять перемычки.
Да, две, там где написано XYZ.Возможно должны стоять перемычки.
Вот так?Да, две, там где написано XYZ.
Если по второй фотографии: перемычки должны располагаться горизонтально, как и насечки на джамперах, 3 и 4 ряд.
Да.Вот так?
Как выше уже написали, проверьте прохождение сигнала до вывода EN на драйвере.Установка перемычек не помогла(
А прошивка то какая? Может прошита для лазера, там ось Z отключена. Возьмите сдесь.Есть вот такая плата управления. Но в программе candle не работает ось z. Мотор точно рабочий. Возможно должны стоять перемычки.
Сперва $$, потом остальное.В чем может быть проблема? В прошивке или в настройке программы надо разбираться?
Устанавливаются не какие лучше, а какие надо:Разобрался со скоростью перемещения. Но подскажите пож-та какие значения лучше примерно установить для параметров $110,$111,$112 для моторов 2.0А 0.89N.m у кого какие значения стоят примерно у подобных моторов. И какие значения поставить $120,121,122?Заранее спасибо!
