Тут посмотрите:Так драйвера встроенные, где там мерить?
Шаговые двигатели, характеристики. Драйверы шаговых двигателей, разновидности, настройка. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Наглядно рассказано.
Так тутна всех перемениках драйверов 0 вольт.
И еще по дороге +12В, между 4315(4115) и драйверами, может стоять SMD предохранитель на 5А.Там можно глянуть что за драйвера и по даташиту распиновку. Ну и уже измерят
Может и 5В не доходит, недаром 78М05 греется, может кондер какой сдался.По идее туда с 5В идет, да.
Этот не самовосстанавливающийся, этот вжик и в ведро. И это кажется по 24В на 4115 идет, а тот в свою очередь делает 12В, а из 12В 78М05 делает 5В.Вот эта штука похожа на самовосстанавливающийся предохранитель)
С цепей питания USB? Там да.набрал себе только 0.5А. Чуть меньше. О
Соглашусь, но у того (натвоей плате) есть буковка F(Fuse), сгораемый.Удобная штука от КЗ
На 78м05 приходит 11,8 вольт , на выходе вначале 2,5 а затем падает по мере нагрева 78м05.И еще по дороге +12В, между 4315(4115) и драйверами, может стоять SMD предохранитель на 5А.Ваши сообщения автоматически объединены:
Не видно никакого там предохранителя
Или сам 78М05 неисправен, или, что более вероятно, какой нибудь кондер электролит течет и утекает. А может и контроллер (часом не греется ли?).На 78м05 приходит 11,8 вольт , на выходе вначале 2,5 а затем падает по мере нагрева 78м05.
Берешь кассовый чек и чем нить мягким прижимаешь к мелочевке, получаешь отпечаток нагревающейся(пробитой) блохиА вот если после, то уже сложнее искать)
Предохранитель отпаял, напряжение на выходе 78м05 стало 5 Вольт.Я мало паяю, но и то за мою практику 2 раза было такое что конденсатор керамика 0805 коротил) После отпайки даже проверял все на вид ок, оловом замыкания нет, но он звонился с 0 сопротивлениемВаши сообщения автоматически объединены:
В теории можно отпаять предохранитель и разделить уже на до и после) если напряжение станет 5В до предохранителя, то кз дальше)
Если меньше то либо кренка либо кондер до предохранителя )
