Плата управления
радиатор снимается?
32035
Там можно глянуть что за драйвера и по даташиту распиновку. Ну и уже измерять.
на всех перемениках драйверов 0 вольт.
Так тут
32036
Питание вообще отдельно на переменник идет. Не с драйвера выходит. Дорожки можно в целом отследить судя по фото, и найти где теряется напряжение если на кренке оно есть. По идее туда с 5В идет, да.
Красный квадрат не я рисовал:) Я про питание переменника слева снизу.
И еще по дороге +12В, между 4315(4115) и драйверами, может стоять SMD предохранитель на 5А.
Может и 5В не доходит, недаром 78М05 греется, может кондер какой сдался.
Вот эта штука похожа на самовосстанавливающийся предохранитель)
Вот как раз 5В идет через н его видимо на драйвера
32039
А после него 6 дырок переходных на вторую сторону и не видно куда дальше) Надо в руках держать чтоб проще было :)
    93.1 KB · Просмотры: 21
Этот не самовосстанавливающийся, этот вжик и в ведро. И это кажется по 24В на 4115 идет, а тот в свою очередь делает 12В, а из 12В 78М05 делает 5В.
У меня на вид точно такие, я набрал себе только 0.5А. Чуть меньше. Они самовосстанавливающиеся:) Но всякое бывает)
Нет, я самих предохранителей набрал. Не для чпу) пару лет назад еще. Просто на вид точно такие)
Вот слева после стабилизатора.
32040
Удобная штука от КЗ :)
Не видно никакого там предохранителя
На 78м05 приходит 11,8 вольт , на выходе вначале 2,5 а затем падает по мере нагрева 78м05.
Сопротивление на предохранителе JF -0,1 Ом
Мне бы схему аль четёж (ч)
    595.4 KB · Просмотры: 20
Или сам 78М05 неисправен, или, что более вероятно, какой нибудь кондер электролит течет и утекает. А может и контроллер (часом не греется ли?).
Я мало паяю, но и то за мою практику 2 раза было такое что конденсатор керамика 0805 коротил) После отпайки даже проверял все на вид ок, оловом замыкания нет, но он звонился с 0 сопротивлением
В теории можно отпаять предохранитель и разделить уже на до и после) если напряжение станет 5В до предохранителя, то кз дальше)
Если меньше то либо кренка либо кондер до предохранителя )
А вот если после, то уже сложнее искать)
Предохранитель отпаял, напряжение на выходе 78м05 стало 5 Вольт.
С предохранителем, на выходе 78м05 напряжение просаживается на половину, но кроме 78м05 больше нучего не греется.
Чисто теоретически. Вот на выходе кренки 2.5В. А на резисторах драйверов 0. То есть где то до замыкания напряжение какое то идет еще. Видимо за счет сопротивлений дорожек или еще чего, оно есть. Можно попытаться либо по нагреву искать, что замыкает. Либо измерять ток по ходу дорожки, где он просядет до 0 там и искать.
Вон выше описан поиск нагрева с помощью чека.
