ВОПРОС Плавают обороты шпинделя LD42WS-250W даже на х.х
GooBlin
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Владивосток
Олег
Отчество
Адольфович
Comgrow ROBO CNC
1.1h
Люди, подскажите почему могут плавать обороты шпинделя LD42WS-250W ?? Причем не стабильно +100 - 200 произвольно, даже на х.х. Слышно на слух. Под нагрузкой падают еще сильнее при увеличении нагрузки на валу до 7000?? Блок питания 24в 16а драйвер LD-WS4810 все подключено согласно схемы еще продавцом....
Вот видео что и как...
Бывает. Быстрее всего, что-то с датчиками положения. Или плохой контакт датчиков. Надо бы попробовать подключить без датчиков, но пока руки не дошли.
Дошли руки до подключения LD42WS-250W с плавающими оборотами к бездатчиковому драйверу. Теперь обороты не плавают. Дравер отсюда.
Хех, надо тоже попробовать перевести в бездатчиковый режим, изначально используемый. Так то, он и с датчиками крутится, но в работе, с нагрузкой, бездатчиковый режим не пробовал, сразу перевел на Холлы, отключил питание компаратора и припаял разъем к Холлам.
Кстати, обратил внимание, шунт для 500Вт-ного движка, коротенький совсемIMG_20230922_111654.png
Отпишись потом, плз.
Отписываюсь, ничего не вышло, компаратор LM339 оказался мертвым, по крайней мере на одной фазе, в наличии не оказалось, надо поискать. Может кому схема нужна на JY01, и
Отписываюсь повторно, сгонял за компаратором заменил, завелся, но, по крайней мере на моем драйвере, начинает врашение не с 1000об/мин, как с холлами, а с 1600, мало того после нарастания оборотов до 12000, и это при ~4В на входе, происходит ограничение и какой то разлад, неравномерный звук, больше не раскручивается. Под нагрузкой проседает так же как и с Холлами. Вернул на Холлы, всё путем и крутит до 18000 как и раньше. Возможно какая то лажа в номиналах обвязки, но ковырять не буду, шибко мелкие, 0603, однако или мельче.
Возможно в будующем попробую другой драйвер, хотя, в принципе, зачем? И так неплохо крутится.
скорее всего происходит рассинхронизация якоря и статора. без ослика точно не скажешь
Я тоже так подумал, и, если через Холлы идет непосредственная связь положения ротора со схемой, то безхолловая не может гарантировать истинное положение ротора, надо корректировать обратную связь, у которой не совсем понятное построение. Да и внутренние кишки этой JY01 ни разу нигде не встречал, непонятно как построена.
Это мы про коллекторный двигатель говорим? На постоянных магнитах, или есть статорные обмотки?
Посмотрел осциллограммы. Стабильно работает на всех скоростях, обороты практически не плавают. И, что удобно, в драйвере есть выход на тахометр. Но непонятно, почему на этом выходе иногда появляется отрицательный выброс.
