ПО для нарезки модели.
numitorsilvius
Донецк
Роман
Полагаю такую модель в любом каде можно сделать, была бы фантазия.... :vin:
/я такими извращениями не занимался, пока без надобности/
Думаю, можно, солид может построить эскизы пересечений плоскостей с телом. Вопрос, как их потом перенести в автокадовский формат?
А если в ArtCAM создавать векторы по границе рельефа используя диапазон высоты?
Файл -> сохранить как -> дхф, двг (параметры -> выбрать версию).
Для начала эскизы с плоскостей нужно перенести в отдельный чертеж. А потом чертеж сохранять так как вы написали. Проблема перенести их все на чертеж. И вторая проблема - построить эти эскизы (в солиде нужно выбирать плоскость и все полигоны пересекающие данную плоскость для построения эскиза пересечения)
Как мёд то и ложками..... :rolleyes:
Искать не пробовали? :cautious:
но я искал не инструкцию к солиду, а программу-слайсер,
Значит мне пригрезилось.
Совсем слепой стал:(, прошу прощенья.
Здравствуйте! Каким софтом пользуетесь для нарезки моделей на слои, с последующим экспортом векторов в dwg?
Нарезка типа такой:
В Vectric Aspire при загрузке модели в проект (импорт компонента/3D модели) можно порезать её на сегменты во время импорта.
Полученные срезы будут выглядеть как рисунки в градациях серого.
Эти сегменты векторизовать (есть кнопка с птичкой) и экспортировать в DXF.
Всем спасибо за помощь. Если кому интересно, то сделал через солид. Построил вспомогательные плоскости с шагом 1 мм. Создал на каждой эскиз вдоль линии пересечения тел. А потом экспортировал в dwg с указанием нужного вида. В результате получил следующее:20250316_183844.jpg
