Спасибо, шутку
demyuri оценил.. Обязуюсь соблюдать правила форума.
По теме: Недавно приобрел 858D фен новой ревизии. При первом включении столкнулся с неадекватной работой режима sleep. Фен то включался на нагрев, то переходил в режим продувки и отключения... Первое, что пришло на ум, это не корректная работа концевого выключателя (геркона). Разобрав непосредственно сам фен, обнаружил в нем вместо геркона датчик угла наклона.
Вероятно китайский производитель пошел по пути удешевления производства и сэкономил на магните в держателе фена. Логика работы датчика такова, что при нахождении в держателе фен находится в приподнятом положении сопла относительно горизонтали, соответственно контакты датчика замкнуты и включен режим sleep. Такое положение вещей меня не устраивало (а если мне нужно прогреть термоусадку в положении фена соплом вверх) и я решил переделать на геркон. Обычного геркона с нормально разомкнутыми контактами под рукой не оказалось, поставил такой...
С переключающимися контактами... Предварительно, опытным путем подобрал место установки магнита в держателе, для надежного срабатывания геркона находящегося в фене. Теперь все работает как положено - при любом наклоне фена..., кладём на подставку (держатель), включается sleep (продувка и отключение). Возможно кому-то пригодится мой опыт.
С уважением к участникам форума!
