ПОМОГИТЕ Почему не работает?
Работать,он, нормально (не так как мой), будет?
У многих работает (у меня в том числе) без проблем. Будет ли работать у вас? Глядя на тот бессистемный кипишь, который образовался в вашей теме, не уверен.?
Давайте сначала определимся, что Вы хотите от контроллера. Есть два типа.
1. Полностью автономный контроллер. Он обрабатывает жкоды и управляет шаговыми двигателями, передавая сигналы на их драйвера.
2. Неавтономный контроллер. Он считывает жкоды, но их обработка и управление шаговыми двигателями производится другой платой.
Какой из них Вы хотите?
По всей видимости вариант 2. Мне надо,чтобы я запустил станок и ушёл по своим делам. Установил на таймере время окончания программы+10 минут. И спокойно заниматься чем нибудь другим. В том числе ,чтобы оставлять работать на ночь станок.
Эммм... Прошу прощенья за тупоумие, но вот ЭТО ☝ зачем? И где?
Если Где,это про таймер,то,-в розетке. А вообще,на всякий случай...мало ли...чего ему под напругой,всю ночь стоять
Т.е. Вы хотите, чтобы Ваш станок не зависел от компьютера? Тогда любой из двух типов подойдет. Вопрос только в том, насколько качественно будет сделан этот контроллер. Например, люди жалуюся на проблемы со считыванием с карты.
И второе: помехи. Если у Вас коллекторный двигатель - замените его на безколлекторный, надежнее будет. Иначе может случится так, что оставите нстанок на ночь, утром придете - а там весь стол в дырках...
Про бессистемный,это в точку!
Система,это когда запитал от сети,и пользуешься. Не работает,сдал по гарантии. А тут гадание одно,тем более что это всё,для меня, тема незнакомая
А вот этого не рекомендую! Категорически!
Время выполнения УП рассчитывается некорректно. Можете получить недоделанное изделие, в лучшем случае...
Совершенно верно(я про компьютер). Про шпиндель надо думать,но и про контроллер тоже:). Есть что посоветовать?
Неважно. Надо отработать контур связку,-станок-контроллер. Потом буду корректировать,по месту.
Кстати, отключение питания,хоть небольшая,но гарантия от всяких непредвиденных обстоятельств.
Как пример,- UGS,при работе от компа,с ПП GRBL,у меня,работает некорректно! Отрабатывает УП,а шпиндель не останавливается! Надо отключать программу.Candle отрабатывает нормально.
Есть, только боюсь, что не очень понравится по цене...
Машина типа CNC 3020 или СNС 3040. Со шпинделем с водяным охлаждением (с воздушным не советую, вибрации больше). Эти машины практически не требуют никаких танцев с бубнами по настройке и доработке. У меня есть CNC 6040, заработала из коробки, и уже семь лет работает как часы.
Верю! Они на Math 3 работают . Мне не нужен такой станок. Дело не только в деньгах! Надо добиться автономной работы(без компа),от этого станка.
Я для этого сделал свой полностью автономный контроллер на STM-процессоре. ПОдключается напрямую к блоку драйверов CNC 6040, и не надо ни Мач, ни компьютера.
...даже я начинаю сомневаться в своем сумасшествии.:)
А я,в своём, нисколько;))
Здорово! Что ещё сказать. Но не владею я мастерством таким.
Сделать такой контроллер - на пару дней работы. Комплектующие обойдутся долларов в 30-40. Если хотите - обращайтесь, расскажу, что и как делать.
