ПОМОГИТЕ Почему при подключении некоторых БП слетает соединение по USB?
AndreS
Омск
Андрей
Вопрос к знатокам. Есть несколько (рабочих) БП при подключении которых к дятлу, у дятла слетает соединение по USB.
В консоле выдает:
"Ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает.
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory"
Причем блоки от ноутов (19В, 3,4А-4,7А ) все вроде работает нормально, а вот все остальные ( 12В, 24В и 36В, корпусные и бескорпусные ) вырубают соединение по USB напрочь. Причем сами блоки питания могут быть не подключены к сети.
Вопрос в том с чем это может быть связанно? Что в них не так и как это исправить?
    107.2 KB · Просмотры: 13
    121.8 KB · Просмотры: 14
    117.8 KB · Просмотры: 19
    90.8 KB · Просмотры: 19
    76.6 KB · Просмотры: 19
    129.9 KB · Просмотры: 16
    80.2 KB · Просмотры: 15
А если наоборот - сперва БП включить в сеть, а потом ЮСБ к компу - нормально?
Чудеса какие-то...
Если только подключается БП, у которого выходные электролиты ещё не разрядились.
Чудеса какие-то...
Можно и потом передернуть USB , но результат тот-же. Начинает опрос порта и выдает туже хрень.
Я бы:
1. Посмотрел осликом что на выходе БП на ХХ.
2. поставил БП под нагрузку (подцепил сопротивление на выход, тот же чайник :) ) и посмотрел осликом что на выходе под нагрузкой.
И уже потом думал дальше.
Если нет ослика - поставил бы в цепь питания аккум побольше, да стаб типа L7815, да глянул как себя система поведёт. Шпиндель при этом не включать! Стаб не вытянет...
ПыСы, но ослик предпочтительнее...
В консоле выдает:
Во всем виноваты импульсные помехи. БП от ноута имеет на борту фильтр, остальные этого дела не имеют, от сюда помехи, и как следствие потеря связи.
Я бы:
Спасибо! Уже смотрю. осилил правда кривенький (DSO138) но большие отклонения посмотреть можно.
Варианты? Но ведь китаец родной тоже не особо фильтрованный? Кстати он ( или такой же, он у меня на фотках на 24В) тоже в списке испытуемых.
Вот поэтому все как могут избавляются от помех. Кто фильтры колхозит, кто другое что. Я заземлил станок, БП шпинделя, и плату управления. На провод питания шпинделя вставил ферритовое кольцо с тремя витками провода. Помогло. Надо ещё сетевой фильтр купить, да всё никак до магазина не дойду.
Один товарищ здесь пробовал компьютерный БП для питания платы. По его словам все помехи пропали, и обрыва связи более не наблюдалось.
Была такая ерунда. Оказалось конденсаторы в БП вспухли.
Здравствуйте, я новичек. А нет ли такой проблемы, что вылетает USB-интерфейс из-за того, что подключаешь станок к компу с сетевым блоком питания (не ноутбук)? В свое время я USB-осциллом пользовался только с ноутбуком, ибо запугали, что вылетит USB. Или здесь не нужно этого боятся? Станок еще едет, вот думаю, где поставить, как подключить.
Добрый день, у меня вообще странная тема твариться, на половинки картинки зависает станок, при граверовке лазером, что может быть?
Попробовать заменить USB шнур на более короткий , толстый и с экраном (желательно с ферритом тоже, лучше от проверенного другого прибора, например, фотоаппарата). В плате GRBL соблюдая полярность припаять электролит с низким сопротивлением (ESR) 100 мкФ и более на питание USB у разъёма USB на самой плате. Низкое ESR имеют и керамические SMD конденсаторы 10 мкФ 25 В... Я остановился на таком варианте. Да, и подальше располагайте USB шнур от других проводов станка.
заменил usb на hc-05 вылетов нету.
Плата управления у меня на ардурино нано, не могу найти усб с микро юсб с феритом, а можно поподробнее, а лучше картинку, куда паять конденсаторы
Если плата такая или аналогичная, то паять параллельно танталовому конденсатору 4.7 мкФ, соблюдая полярность, если электролит.
11255
Если плата отличается (много модификаций), то придётся тестером вызвонить ближайший танталовый или керамический конденсатор, который соединён с питанием USB, самому - плюс 5 В правой крайней ножки USB разъёма (зелёная стрелка на фото), минус - крайняя левая ножа USB разъёма или GND платы... И припаять параллельно ему, опять же соблюдая полярность, если впаивается электролит. Аккуратнее с ножками выводных конденсаторов, чтобы они ничего не коротнули (в термоусадку можно для страховки).
