Почему проскакивает?
Dmitry92
А как время удержания?
Удержание отключается только в случае простоя всех осей, т.к. управление по EN одно на все драйвера. Любая из осей работает, остальные драйвера на удержании. Как такового сигнала удержания нет, есть разрешение работы драйвера EN, и при активном (низком) уровне на нём, драйвер разрешен и удерживает двигатель токами обмоток.
Причина "Бац" искажение сигнала... после замены кабеля на более качественный "экранированный" с ферритом и питания шпинделя отдельным блоком питания проблема больше не проявлялась. Шпиндель BLDC 48V 500Wat и драйвером + блок питания 48 V 10.5A
Т.е. если перемещение происходит только по оси Z, а времени удержания для остановки недостаточно, то "БАЦ" возможен?
Повторяю, если движется хоть одна ось, оси которые не задействованы удерживаются. Удержание снимается после остановки всех осей, через время указанное в $1.
А у меня причина таких бацов была один раз в другом, чуть ослаб винт на муфте шд, он не отвернулся полностью, и довольно неплохо держался в муфте, и муфта могла при нагрузке (особенно резкой) просто провернуться на валу ШД, я неделю искал неисправность , перерыл все что можно и нельзя, и муфту на валу кстати то же пытался прокрутить, вроде все нормально, но иногда такое происходило, лишь однажды, уже совсем отчаявшись и наблюдая за работой оси заметил момент проворота, типа ШД начал крутиться, а муфта осталась в прежднем положении, после этого стараюсь использовать обжимные муфты.
Я так понял что на фото пошла горизонтальная линия при работе, принцип GRBL довольно прост отсылается строка (X146 Y-76) соответственно инструмент движется в эту точку, передается сигнал в виде меандра в котором закодирована строка в протоколе UART но по какой то причине (чаще наводка от коллекторного двигателя) но для GRBL ток же верным будет (X14676) допустим часть пакета просто пропала и движение будет как горизонтальная по X (кстати по Y такой проблемы не встречал) и так до концевика и ошибка по лимитам.
В моём случае "БАЦ" заключается в следующем - в какой-то момент фреза просаживается глубже, чем ей предписано командой, но считает, что всё нормально. И дальше продолжается обработка уже сдобавкой этого смещения. Индикаторы Кэндла показывают значения те, что нужны. Но поверхность уже смещена. В данном случае смещение составило 0.12 мм. Шлифовкой этот дефект не убрать.
(Извините за фиговое качество снимка - телефон старенький. Но суть понятна)
Никаких смещений по осям X и Y нет.
Пропуск шагов Z (возможно где то подклинивает), плохо зажата фреза, плохо зажата муфта приводного винта.
Нестабильный люфт. Пропуск шагов - если перерез возникает после подъема фрезы - то да.
Имею ту же проблему с периодической просадкой фрезы по оси Z.
В то, что виноват постпроцессор, не верю. Пришлось недавно делать
несколько одинаковых поделок по одной и той же УП. В двух случаях
появился "БАЦ" почти в конце чистовой обработки, но в разных местах.
Если бы были погрешности в УП, они были бы в одном и том же месте.
Скорее всего есть какой-то мелкий баг в прошивке ( у меня версия 1.1f)
плюс на него накладываются помехи. По поводу помех мысль пришла потому,
что "БАЦы" случались вечером, когда соседи были дома. Днём, когда все
на работе, обычно всё проходило гладко. Пробовал уменьшить скорость
фрезерования и делить УП на части с расчётом примерно 1 час обработки
для каждой. И между ними час отдыха станка в выключенном состоянии.
Помогло, но не до конца.
Возможно нужно поиграть со значениями параметров $0 (время переключения)
и $1 (время удержания) контроллера.
тоже склоняюсь к помехам. так как начал делать снова и отработало без нареканий.
А я думал помехи вызывают сбой контроллера, с последующим его зависанием... :cautious: А может контакт плохой в соединениях где? :rolleyes:
тут смотреть по самой плате:
1 почему то посчитал лишний шаг (не сработал делитель шага и посчитал больше) плохой контакт на перемычках делителя шага
2 плохой контакт на колодке ШД и временно пропадает деление шага, или в место 1/16 имеем целое значение
3 помехи от коллекторного двигателя шпинделя при питании от одного БП логики и шпинделя
4 высокочастотные помехи от инверторного БП (слабые "электролиты", и доселя на выходе)
5 маленькая емкость конденсатора на шаговом двигателе (дополнительный "электролит")
6 плохое охлаждение драйверов ШД
по механике:
1 не затянута фреза (уплыла вниз) или цанга сползла с вала двигаеля
2 не протянуто крепление Шпинделя, (при раскачивающих боковых нагрузках выполз вниз)
3 мусор под ходовой гайкой на винте выбрал свободный люфт по оси Z
4 ослабло крепление ходовой гайки (уплыла гайка)
5 775 двигатели имеют осевой люфт и для его уменьшения, установлена пружинная шайба, на некоторых быстро разбиваются втулки и появляется как осевой так и радиальный люфт...
На моем 3018 было (подчеркнутый текст),уплывал двигатель шпинделя вниз пока не сменил на другой с алюминиевым хомутом, и глюк мозгов...
