Dmitry92
Удержание отключается только в случае простоя всех осей, т.к. управление по EN одно на все драйвера. Любая из осей работает, остальные драйвера на удержании. Как такового сигнала удержания нет, есть разрешение работы драйвера EN, и при активном (низком) уровне на нём, драйвер разрешен и удерживает двигатель токами обмоток.А как время удержания?
По поводу помех мысль пришла потому,
что "БАЦы" случались вечером, когда соседи были дома.
Не нравится им шум, источник помех включают.
Т.е. если перемещение происходит только по оси Z, а времени удержания для остановки недостаточно, то "БАЦ" возможен?Удержание отключается только в случае простоя всех осей, т.к. управление по EN одно на все драйвера.
Повторяю, если движется хоть одна ось, оси которые не задействованы удерживаются. Удержание снимается после остановки всех осей, через время указанное в $1.Т.е. если перемещение происходит только по оси Z, а времени удержания для остановки недостаточно, то "БАЦ" возможен?
А у меня причина таких бацов была один раз в другом, чуть ослаб винт на муфте шд, он не отвернулся полностью, и довольно неплохо держался в муфте, и муфта могла при нагрузке (особенно резкой) просто провернуться на валу ШД, я неделю искал неисправность , перерыл все что можно и нельзя, и муфту на валу кстати то же пытался прокрутить, вроде все нормально, но иногда такое происходило, лишь однажды, уже совсем отчаявшись и наблюдая за работой оси заметил момент проворота, типа ШД начал крутиться, а муфта осталась в прежднем положении, после этого стараюсь использовать обжимные муфты.Причина "Бац" искажение сигнала... после замены кабеля на более качественный "экранированный" с ферритом и питания шпинделя отдельным блоком питания проблема больше не проявлялась. Шпиндель BLDC 48V 500Wat и драйвером + блок питания 48 V 10.5A
Пропуск шагов Z (возможно где то подклинивает), плохо зажата фреза, плохо зажата муфта приводного винта.В моём случае "БАЦ" заключается в следующем - в какой-то момент фреза просаживается глубже, чем ей предписано командой, но считает, что всё нормально. И дальше продолжается обработка уже сдобавкой этого смещения. Индикаторы Кэндла показывают значения те, что нужны. Но поверхность уже смещена. В данном случае смещение составило 0.12 мм. Шлифовкой этот дефект не убрать.
(Извините за фиговое качество снимка - телефон старенький. Но суть понятна)
Никаких смещений по осям X и Y нет.
Нестабильный люфт. Пропуск шагов - если перерез возникает после подъема фрезы - то да.Пропуск шагов Z (возможно где то подклинивает), плохо зажата фреза, плохо зажата муфта приводного винта.
тоже склоняюсь к помехам. так как начал делать снова и отработало без нареканий.Имею ту же проблему с периодической просадкой фрезы по оси Z.
В то, что виноват постпроцессор, не верю. Пришлось недавно делать
несколько одинаковых поделок по одной и той же УП. В двух случаях
появился "БАЦ" почти в конце чистовой обработки, но в разных местах.
Если бы были погрешности в УП, они были бы в одном и том же месте.
Скорее всего есть какой-то мелкий баг в прошивке ( у меня версия 1.1f)
плюс на него накладываются помехи. По поводу помех мысль пришла потому,
что "БАЦы" случались вечером, когда соседи были дома. Днём, когда все
на работе, обычно всё проходило гладко. Пробовал уменьшить скорость
фрезерования и делить УП на части с расчётом примерно 1 час обработки
для каждой. И между ними час отдыха станка в выключенном состоянии.
Помогло, но не до конца.
Возможно нужно поиграть со значениями параметров $0 (время переключения)
и $1 (время удержания) контроллера.
А я думал помехи вызывают сбой контроллера, с последующим его зависанием...
А может контакт плохой в соединениях где?
тут смотреть по самой плате:в какой-то момент фреза просаживается глубже, чем ей предписано командой
