Подключение концевиков
Andrnet
Essetuly
Помогите разобраться с подключением. Я не знаю как называется плата.
На форуме прочитал о подключении емкостных датчиков, пока они шли сделал печатку.
Но когда все собрал увидел что концевики на плате имеют 3 контакта, может и не надо было к этой плате делать переход через оптопару.
В архиве печатка 100% работает автономно, но мне она теперь не нужна, может можно датчики напрямую подключать к этой плате. Вот по-этому и ищу.
Спасибо всем.
    104.1 KB · Просмотры: 127
    129.8 KB · Просмотры: 166
  • плата датчиков opto.rar
    4.6 KB · Просмотры: 52
Где датчики покупали? Ссылка есть? Так проще глянуть, какое у них напряжение питания и какой тип выхода NPN/PNP, NO/NC
Такие датчики, в основном, питаются напряжением от 10В, хотя и при 5В могут работать.
В этом случае, лучше их питать напряжением нормальной величины. Подключить можно и через вашу "оптоплату" и без неё.
Олег, датчики покупал NPN NO тут, но к их работе претензий нет, я ищу полную распиновку на очередной китайский девайс. Может не надо было собирать плату на оптопарах, может на этой плате можно напрямую их подключать. Если нет то всеже мое подключение куда нибудь без переделки можно приспособить?
Мой вариант подключения описан тут... :rolleyes:
Можно и напрямую и через опторазвязку. Оба варианта изображены на эскизе.
Если плата управления расположена на станке и провода достаточно короткие, можно подключить напрямую. Если плата управления вынесена (у меня она в отдельной коробке, соединена кабелями ~2м), то для исключения наводок на высокоомные входы контроллера лучше подключить через развязку. В любом случае, "развязанный" вариант будет надёжнее прямого подключения. А вот вход Z щупа я бы рекомендовал обязательно подключать через опторазвязку, независимо от вышеуказанного условия.
Олег, а на моей плате на каких из 3-х контактов в разъеме вход? Я так-же и собрал.
    182.4 KB · Просмотры: 159
К плате опторазвязки подключаете так: входы, куда цеплять датчики - справа (см. картинку платы). Сверху вниз
минус Х(синий)
выход Х (чёрный)
плюс Х (коричневый)
минус У(синий)
выход У (чёрный)
плюс У (коричневый)
минус Z(синий)
выход Z (чёрный)
плюс Z (коричневый)
плюс питания к +12В
слева- выходы на плату контроллера, тут вроде всё должно быть понятно.
Вот тут еще много что есть почитать про концевики
Причина: Под спойлер настройки! Под спойлер!!
Помогите разобраться с концевиками до конца.
Все подключил, при выставлении в крайние позиции программа видит, что поехали по концевиков, Но не останавливается мотор.
Настройки такие
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=5000.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=100.000
Настройки такие
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=5000.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=100.000
Концевики правильно подключены? В нужные пины? $5 соответствует типу концевиков? Похожие темы читали?
Я же специально показал G-код, где программа видит, что СВ:XYZ уже в крайних точках. Если программа видит, я понимаю так, что правильно все подключено.
