Подключение питания шпинделя с отдельного БП
. А вот если нагрузка будет меняться то и ШИМ будет подстраиваться.
Ну конечно..... уже и сам обдумал эту ситуацию ;)
Вот я олень. :confused:
Теперь я спокоен, схема рабочая, остаётся внедрить её в БП и надеяться на работоспособность.:vin:
Надежда умирает последней... :vin:
Надежда встрепенулась, продолжаю движение. :)
TL-ка работает штатно в режиме регулировки напряжения, теперь займусь током.
Ток пока только измеряю.
Взял шунт из китайского1769971163913.png вольтметра. Ток появился (на приборе)
Осталось настроить.
Следующий этап: Перемотка трансформатора. Положил его (как сказал грузин) в каструлку.
Варил минут 20. Сердечник разъединился. теперь буду разбирать обмотки.
Нэт нэт, трансфАрматАр вАрилЯ - трансфАрматАр и кушалЬ... :rolleyes:
С перемоткой, кажется, справился. Намотал вторичную обмотку 34 витка, четырьмя жилами провода, диаметром 0,38 мм.
с отводом от середины.
За одно, намотал ещё 12 витков одной жилой 0,38 для питания вентилятора и вольтамперметра.
Схема заработала.
Без обратной связи по напряжению, (нога 1 у TL494 не соединена с плюсовым выходом) на выходе оказалось 58 В.
Подключил обратную связь через резистор 51 кОм и потенциометр 47 кОм.
Регулировка получилась от 28 до 52 В.
Дома не нашлось ничего подходящего, чтобы изобразить нагрузку на 300 - 350 Вт.
Поэтому дальнейшее испытание переносим на более поздний срок.
Температура за окном -20 гр. однако ;)
Можно использовать утюг (желательно старый), электропечку (не индукционную), несколько паяльников-лудильников, аппарат сварки пластиковых труб и другое. Также удобно использовать спираль электроплит. Можно подобрать необходимую нагрузку. Можно лампы накаливания.
Можно, но не нужно... :rolleyes:
