Подключение питания шпинделя с отдельного БП
. А вот если нагрузка будет меняться то и ШИМ будет подстраиваться.
Ну конечно..... уже и сам обдумал эту ситуацию ;)
Вот я олень. :confused:
Теперь я спокоен, схема рабочая, остаётся внедрить её в БП и надеяться на работоспособность.:vin:
Надежда умирает последней... :vin:
Надежда встрепенулась, продолжаю движение. :)
TL-ка работает штатно в режиме регулировки напряжения, теперь займусь током.
Ток пока только измеряю.
Взял шунт из китайского1769971163913.png вольтметра. Ток появился (на приборе)
Осталось настроить.
Следующий этап: Перемотка трансформатора. Положил его (как сказал грузин) в каструлку.
Варил минут 20. Сердечник разъединился. теперь буду разбирать обмотки.
Нэт нэт, трансфАрматАр вАрилЯ - трансфАрматАр и кушалЬ... :rolleyes:
С перемоткой, кажется, справился. Намотал вторичную обмотку 34 витка, четырьмя жилами провода, диаметром 0,38 мм.
с отводом от середины.
За одно, намотал ещё 12 витков одной жилой 0,38 для питания вентилятора и вольтамперметра.
Схема заработала.
Без обратной связи по напряжению, (нога 1 у TL494 не соединена с плюсовым выходом) на выходе оказалось 58 В.
Подключил обратную связь через резистор 51 кОм и потенциометр 47 кОм.
Регулировка получилась от 28 до 52 В.
Дома не нашлось ничего подходящего, чтобы изобразить нагрузку на 300 - 350 Вт.
Поэтому дальнейшее испытание переносим на более поздний срок.
Температура за окном -20 гр. однако ;)
Можно использовать утюг (желательно старый), электропечку (не индукционную), несколько паяльников-лудильников, аппарат сварки пластиковых труб и другое. Также удобно использовать спираль электроплит. Можно подобрать необходимую нагрузку. Можно лампы накаливания.
Можно, но не нужно... :rolleyes:
Вопрос с нагрузкой решился, сам собой.
Самым лучшим эквивалентом нагрузки является сама нагрузка. (как раз сегодня доставили :) )
Выставил напряжение, запустил. На холостом ходу получилось (как и ожидал, примерно)
1770391523825.jpeg На обмотку мотора поступает1770391969397.jpeg трёхфазная (почти)синусоида, полная амплитуда около 80 В,
частота около 500 Гц. При изменении скорости, ожидаемо, меняется частота её.
Для установки нового шпинделя, расточил крепёж от старого щёточного.
А теперь вопрос: В холостом режиме, после 15 мин. работы мотор нагрелся по (ощущению) градусов до 50-65. Старый щёточник даже в работе ни когда так не нагревался.
Поделитесь мнением и опытом по охлаждению.
Не знаю, у меня так не греется... :rolleyes:
Но я и переделал его немного... :p
Включается шпиндель и включается вентилятор охлаждения на нем (12 вольт, с чего не знаю, давно валялся без дела) ...
